воздух из передних соплей
Автор despan, 25 апреля 2011, 17:10:04
lelik3d
глянь на муфту копрессора, если она при включении залипает и крутится вместе со шкивом, значить работает
а поподробнее где смотреть???? чёто туплю ткни пальцем  :offtop:
https://w202club.su/radikal/s40/i087/1104/a5/ec3735186d90.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/1104/a5/ec3735186d90.jpg" />
Под гидроусилителем находится компрессор, внутри шкива электромагнитная муфта
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-26 00:40:31)
lelik3d
это как она должна залипать?
Шкив(это на что одевается ремень) крутится отдельно, когда кондишен не включен, а та часть которая ближе к ремню на фотке, это и есть муфта. Включил кондей и они крутятся вместе и при включении раздается характерный щелчок.
Николя
ЦитироватьW202 написал(а):
Я невидел не одной машины с кондеем которая бы из центра дула другим воздухом нежели с боков. Даже щас еще раз мануал посмотрел...
Там так и написано холодный токо на машинах без кондея ...
Может косяк какой ?
У меня точно также,как и у  dimonchik.Я 2 зимы прездил с холодным воздухом из центральных дифлекторов,не знал что оттуда при включении кондея(светодиод на кнопке не горит)может идти горячий воздух.Я думал зимой кондей не зачем включать,а оказалось что муфта компрессора при -5 и ниже не срабатывает, а заслонка отвечающая за теплый воздух из центра перемещается.
despanАвтор темы
Ребята что мне делать? У меня нармално работает? автр теми!
W202
Учитывая год твоей машины должен дуть и теплый....
M1ha89
а что сделать чтобы просто дул холодный воздух с улицы?? кандер у меня не заправлен и может совсем не работает(не проверял)...из центра совсем ни какой воздух не дует, а из боковых горячий и на крутилки не реагирует...может где нибудь заслонка запала или еще чего-нибудь...
RomarioCC
Друзья, вы совсем запутали. ЕС горит значит кондей в режиме ON? верно?
я почему спрашиваю, у меня без ЕС  дует холодный отовсюду, разумеется при условии крутилок в синее положение. Разъясните.
Отредактировано RomarioCC (2011-06-06 21:04:18)
ЕС горит значит кондей в режиме OFF? верно!!!!
я для себя так перевёл: Ecономичный режим (отключение кондиционера) ВКЛЮЧЁН
Да , когда горит , значит кондей выключен, то есть не работает
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-06 21:10:17)
RomarioCC
спасибо за разъяснение!
despanАвтор темы
aaa вот мне это и нужен. как зделат так????????????????
помагите кто чем может
M1ha89
все оказалось гораздо проще чем я думал... было мало антифриза, не хватало буквально 200мл. долил и все!!! чудо... регулятор на синюю дует прохладный, на красную - теплый...ура!!
despanАвтор темы
M1ha89 kak eto mojet bit svyazon s xolodnim vozduxom????????????????????
