воздух из передних соплей
Автор despan, 25 апреля 2011, 17:10:04
despanАвтор темы
Привет всем. Помогите пожалуйста разобратся. Из передних соплей далжно проникать чистий и холодний воздух из улици. А с бокажих саплей гарячий или если включон кондей холодний воздух. У меня из всех сапл дует гарячий воздух.Ролики кручу ставлю на синий цвет, не помагает. Как можно праверить передную саплю, может там чтото засарилас, если можно с фото, откудо входит воздух, где мне посматрет.
увеличить
rufoto
высморкаться от количества соплей и сесть за букварь...для начала
W202
На машинах с кондеем отовсюду дует одинаково.
Если при включенной печке не включишь кнопку EC, тогда из центральных дует холодный.
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-25 22:29:31)
W202
Это как бы и есть кондей...
Неа, это принудительное отключение оного (летом или не помню точно ... допустим +5-10 тепла). Я же пишу : из центральных воздух с улицы (не с кондея, т.к. при допустим -20 он просто не включится), а с боковых горячий.
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-25 22:41:58)
W202
Рельно не понял, что ты хотел сказать можно еще раз для тупых *?
Попробую обьяснить; Летом когда крутилки в сине- белой зоне  кнопка EC просто отключает кондиционер , использую ее когда надо быстро стартануть со светофора. Зимой же когда включена печка и крутилки в красной зоне нажав ее, она оставляя горячий воздух в боковых дефлекторах , посередине гонит воздух с улицы. Ну как то так!
W202
тоесть нажал кнопу лампочка загорелась, муфта от копрессора кондея отошла... Ок ...
Да ну На ????????????????????????????????????????????????????
Что у тебя за печка ? старый климат или крутилки ??
Я невидел не одной машины с кондеем которая бы из центра дула другим воздухом нежели с боков. Даже щас еще раз мануал посмотрел...
Там так и написано холодный токо на машинах без кондея ...
Может косяк какой ?
lelik3d
я вот прочитал и вообще запутался...
довайте попорядку
ec чтобы был горячий воздух?
у меня ec отключена и холодного нет из боковых прёт горячий воздух...
у меня или фриона нет или какойнить датчик засарён????
Про крутилки же пишу!
Может косяк какой ?
Вряд ли, все как работало изначально, так и работает. Думаю что это как-то связано с датчиком тепературы, который управляет кондеем. Может это как-то связанос этой опцией
916              A/M ДЛЯ CTPAH C ЖAPКИM КЛИMATOM
W202
Хммм... не знаю никогда в живую не видел ((((((
А может с этой
831              ДOПOЛHИT.ДETAЛИ A/M ДЛЯ ИTAЛИИ
У меня эксклюзив!!! :D
Цитироватьlelik3d написал(а):
у меня ec отключена и холодного нет из боковых прёт горячий воздух...у меня или фриона нет или какойнить датчик засарён????
лампочка на кнопке не горит , значить отключена. Кондей заведется только при наличии определенного давления, там на нем стоит для этого датчик. Включился он или нет проверить просто: глянь на муфту копрессора, если она при включении залипает и крутится вместе со шкивом, значить работает.
