Задний стабилизатор
Автор tatar, 29 января 2013, 15:53:51
tatarАвтор темы
Доброго всем времени суток.Хочу поменять стойки и втулки заднего стабилизатора.Кто менял расскажите последовательность работ и какие нюансы могут возникнуть. Поиск результата не дал.Особенно интересно как натягивать втулки ведь края стаба расплющенные т.е. плоские. Заранее спасибо. вин WDB2020181F577975
Serg
втулки разрезные,  самое тяжелое болты на кронштейнах открутить и знать свой диаметр, там их несколько
tatarАвтор темы
В смысле разрезные - состоят из двух частей чтоли ?
И еще попутно вопрос : сам стабилизатор снимается полностью или менять все на месте ?
Serg
#3
прорезь одна, менять на месте(открутил кронштейн, заменил саленблок и закрутил  )
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=02A047BE&flag=2674
tatarАвтор темы
спасибо.
Северянин.
А вот такие полиуретановые никто не ставил?Интересно смазка ещё с ними в пакете идёт,ну я примерно понимаю куда её мазать,но на всякий случай думаю уточнить.Токо без пошлостей... :Laie_67:
Kramarenko
дубовые изделия точки опоры понятное дело, что ориентированы для российских дорог и дешевизну, но в заднем стабилизаторе то нахрена их ставить? Лишь бы они не стучали из-за возможных люфтов :) п.с.: я б резиновые поставил.
полиуретан? даром не надо. оставить резину.
Северянин.
#8
Понял,Спасибо.Взял по незнанию а не из за цены.У нас из полиуретана делали вкладыши в рулевые пальцы грузовиков,ходили долго без люфтов и прослабления,но вот чтото неподумал за жёсткость материала.
