W202 Дворник не возвращается в "домашнее" положение.
Автор KOCMOC_21, 29 января 2013, 14:28:37
KOCMOC_21Автор темы
Поменял моторчик. Но на 202 кузов небыло, поставил от 210 (сказали, что подойдет). Все работает, толко не находит "домашнего" положения и в прерывистом режиме не делает цикл, а проходит 1/3 стекла и останавливается и т.д. Подскажите ка исправить.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
иногда помогает подгинанием контаков в подрулевом
WDB2020181A114390
KOCMOC_21Автор темы
Не могли бы поподробней описать.Что за подрулевой? KaMaToZnIk,
KaMaToZnIk
по симптомам похоже на подрулевой переключатель https://w202club.su/index.php?topic=10082.msg289600#msg289600
WDB2020181A114390
KOCMOC_21Автор темы
Serg
#6
  моторчик новый?  если б.у.  то может шестерня
tsepi4
KOCMOC_21Автор темы
Калмык
тоже проблема!!!! сначала сломалась трапеция, поменял, вроде все нормально. недели через две начал притормаживать, а сегодня вообще после цикла, перед домашним положением остановился и такой рев :ohmy: от моторчика начался!!!! я чуть на ходу не вышел))) остановился, рукой довел, попробовал еще раз - тоже самое, и так продолжается, еле до дому доехал с такой погодой!!! наверное мотор под замену :dr: :dr: :dr:
Попытка может завершиться провалом, но это лучше, чем заведомо обречь себя на провал, отказавшись от шанса.
Serg
Цитата: Калмык от 06 февраля 2013, 21:03:59недели через две начал притормаживать
смазка старая была видно, шестерня полетела, разбирай смотри
Sanchelo
Шатунный  механизм ,  установелен не правильно
Калмык
короче вышло так, как я и думал - моторчик под замену. поменял, теперь работает. скоро буду подрулевой менять, а то быстрая скорость дворника не работает, да еще какой -то электрик начудил, дальний включается так, как должны включаться туманки - на переключателе фар, а туманки включаются как дальний - на подрулевом :ay:
Klide
Смазывай весь механизм, или получиться как у меня. https://w202club.su/index.php?topic=16397.0 И не держи подрулевой включенным если он не довелся до конца.  :gogi:
Mercedes Benz.
Туляк
сломон один или несколько зубцов на шестерни. моторчик под замену недавно  сам с этим столкнулся
