Сама стекла поднимает если закрыть авто
Автор Данди, 18 июня 2011, 01:52:17
C180 93RUS
ЦитироватьДанди написал(а):
Верно. Сколько держишь кнопку столько и отрывает/закрывает. Можно открыть/закрыть на сколько хошь.
Только передние открывает\закрывает стекла? Или задние тоже?
С-180 WDB2020181A323444
Go7a
ЦитироватьC180 93RUS написал(а):
Или задние тоже?
И Задние и лок
GUNBA
у меня все работает) поднимаются сами и люк тоже) хорошо что я зашел в эту тему,а то так бы и поднимал все стекла перед тем как выйти)  есть вопрос)  а спускаться они не умеют сами?
Pilot88052
Умеют! Правда, на дорестайлах они все начинают ехать вниз до упора или пока не отпустишь кнопку. И люк сам не открывается, а только закрывается. А вот у рестайлов, насколько я знаю, люк тоже открывается. А на 203 кузове блок комфорта еще и помнит, какое стекло как было открыто!
С уважением, Алексей
kostikof
Двери и люк обучить нужно.Включаешь зажигание в положение 2,стекло-вниз до упора-ждешь щелчок.Вверх до упора-ждешь щелчок.Так каждое окно и люк.При открывании машины держишь 2 сек.кнопку откр.-все начнет открываться.Закрытие-тоже самое.Только направлять нужно на ик-порт дверной ручки.Иначе не откроются.
Go7a
Мой открывается
Pilot88052
У приятеля на С220 тоже открывается. год у него 96й, то есть, тоже дорестайл. Вероятно, у моего авто блок комфорта отличается.
И на моей машине обучать не требуется. Все работает даже после зимней спячки без акб.
И кстати, все знают, что принудительно погасить свет в багажнике седанов можно путем вытягивания штока концевика в крышке багажника до щелчка? ;)
Отредактировано Pilot88052 (2011-06-18 23:38:33)
ДандиАвтор темы
а можно по русски?))) ну на пальцах можно? :) шток концевика это что)
кнопочку в багажнике на себя потяни
ДандиАвтор темы
ну дела)) на форуме есть тема "Скрытые возможности w202го" ?
Nikolay Kh
Отпишусь
Сейчас проверил, закрыло только крышу, видимо там есть датчики положения, а вот двери нет. У дверей видно нет датчиков верхнего-нижнего положения поэтому и.. не подключили их на заводе к блоку комфорта
Теперь только вопрос, это сами моторчики должны быть готовы к такой работе, или может у меня вся система открытия\закрытия другая (в дверях) :disappointed:
Отредактировано Nikolay Kh (2011-06-19 10:09:03)
began
#26
Цитата: Pilot88052 от 18 июня 2011, 23:34:03И кстати, все знают, что принудительно погасить свет в багажнике седанов можно путем вытягивания штока концевика в крышке багажника до щелчка?
три года пользуюсь и только узнал про это. спасибо. плюсанул.
SeregaMECTHblu
у меня перестал работать доводчик стекол, куда рыть? резко 4 стекла сразу. 95г w180. Учил стекла. Да и пропали после того как машина неделю постояла                       во дворе.
MAREGIK
держал кнопку-ноль реакции, кстати от комплектации как зависит?
Hyperlink
Выдержка из руководства по эксплуатации
Открывание/закрывание боковых стёкол и сдвигаемого и поднимаемого верхнего люка
Острие основного электронного ключа направить на ручку двери водителя или переднего пассажира.
Закрывание:
Кнопку блокировка [закрытый замок] нажать и держать нажатой. Автомобиль блокируется, боковые стёкла поднимаются и сдвигаемый и поднимаемый верхний люк закрывается.
Прерывание закрывания:
Отпустить кнопку блокировки.
