Нет "щелчков" при включении поворотника налево. Что может быть?
Автор Максвелл, 24 января 2013, 12:54:23
МаксвеллАвтор темы
Подскажите..Ситуация следующая: при включении поворотника налево не происходит соответствующих "щелчков".при включении поворотника направо - "щелчки" есть как и положено работают... В обоих случаях прерывистый сигнал включенного поворотника на приборной панели отражается... Что это может быть? Проблема в реле? Да, и еще, не работает функция "моргание дальним светом", может это тоже как - то связано.. у меня мысли, что нужно менять подрулевой переключатель..Ваши мнения?
"Это не мы такие - жизнь такая...!
KaMaToZnIk
Цитата: Максвелл от 24 января 2013, 12:54:23не работает функция "моргание дальним светом"
Цитата: Максвелл от 24 января 2013, 12:54:23что нужно менять подрулевой переключатель
не обязательно, для начала нужно его разобрать и посмотреть, на форуме была тема по его лечению
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
МаксвеллАвтор темы
Понял, спасибо. Это решение проблемы с "морганием дальнего", а что с щелчами поворотника то делать?)))
МаксвеллАвтор темы
Как я понимаю, щелчки издает само реле.. Но почему тогда при включении поворотника направо они есть, а при включении поворотника налево их нет?..Если дело в одном реле?
Skydiver
#5
Цитата: Максвелл от 24 января 2013, 13:46:26Как я понимаю, щелчки издает само реле..
Нет, это не реле. На плате приборки стоит электромагнит, который щелкает - это вся его функция :) Динамик, короче. Он щелкает, только если мигает стрелка и если исправен соответствующий диод (две лампы - два диода). Если у тебя лампа горит, значит диоду каюк. Или дорожки надо смотреть - мож отпаялось чего.
У меня щелчки прекратились, когда лампочка перегорела. Лампочку поменял - защелкало снова. В качестве превентивной меры попробуй снять приборку и переставить местами лампочки поворотников - мож твоя левая на последнем издыхании.
Цитата: Максвелл от 24 января 2013, 12:54:23Да, и еще, не работает функция "моргание дальним светом"
Кстати, лампочка дальнего света на приборке при моргании зажигается?
Не люблю мэйнстрим и ширпотреб. Старый мерседес - часть этой нелюбви.
МаксвеллАвтор темы
Цитата: Skydiver от 24 января 2013, 13:56:24Если у тебя лампа горит, значит диоду каюк.
У меня лампа не горит, а моргает как и положено... В этом то вся и странность.. Если бы она просто горела, а не моргала, тогда бы я думаю 100% было дело в лампочке... :rus_alkan:
МаксвеллАвтор темы
Цитата: Skydiver от 24 января 2013, 13:56:24Кстати, лампочка дальнего света на приборке при моргании зажигается?
Да, при принудительном включении дальнего света (переключатель от себя) лампочка на приборке, горит, показывая что включен дальний свет..
Skydiver
#8
Цитата: Максвелл от 24 января 2013, 14:05:18У меня лампа не горит, а моргает как и положено...
Ну я про это и говорю. Горит=моргает.
Прошу пардону за ложную инфу - задумался про другое. Лампочка с диодом не связана.
В общем, надо смотреть дорожки от релюшки-щелкалки. Одной ногой он звонится с "плюсом" лампочек поворотников (потыкай по-очереди на контакты лампочек - найдешь, где "плюс" :) ). Если все ок, то ищи диоды - они "висят" на другой ноге бочонка. Один звонит к 1-й ноге большой клеммы, а другой - к 10-й. Если и тут всё нормально, то менять "молчащий" диод. Да! Лампочки вынь перед этим всем!
Цитата: Максвелл от 24 января 2013, 14:05:18при принудительном включении дальнего света (переключатель от себя) лампочка на приборке горит,
Снимать/смотреть переключатель.
МаксвеллАвтор темы
Freez
только 10 минут назад, закончил процедуру, по лечению данного...
контактики подгорели, почистил, нафигачил силикона для мягкости, посмотрим на сколько хватит, до этого на 3 мес хватило.
дел на 30-40 мин. дольше снимать руль будешь
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
