вопрос по сцеплению
Автор smentor, 11 марта 2011, 00:16:31
smentorАвтор темы
Доброе время суток подскажите пожалуйста w202 c220 CDi 2000г, сцепление чуть нажимаешь чувствуется как пульсация (в ногу отдаёт) и это продолжается примерно до середины нажатия, выжимаешь полностью всё замечательно пульсация исчезает с чем это может быть связано и нормально ли это вообще ?
smoliak
скорее всего это нормально, у меня на новом транзите такая басня
kklloopp77
такая же история...
Merin
Выключи все шумные вещи приёмник печку и так д., и прислушайся изменится-ли шум при выжатом сцеплении, и при отпущеном если да то настаёт пипец выжимному. Мне кажется это ненормально всё должно работать чётко.
kklloopp77
ну нет...шум не меняется...просто интересует вопрос:скоро снимать коробку,и готовиться к замене сцепления или нет?и соответсвенно вопрос денег(стоимости комплета сцепления)?
на форуме есть чертеж инструкция создания приблуды для измерения износа диска сцепления.
Николя недавно делал - мерял, обратитесь к нему: как сделать и выводы...
Merin
Брал выжимной и диск, за 3900р, скорзиной сказали 9000р, фирму непомню.
Николя
Шаблон делал по картинке в книжке,там написано в масштабе 1:1 , нашел кусок жестянки 0,8мм и вырезал ножницами по металлу,кое где надфилем подточил,сложного там ничего нет.Даже толщина заготовки для шаблона не важна,но не больше 0,8мм,иначе в щель для измерения по толщине не вставишь.Педаль сцепления у меня не пульсирует, и до замены главного и рабочего цилиндров не пульсировала,считаю это не нормальным.
Дьёс
Подскажите пожалуйста номер диска сцепления, выжимного подшипника и маховика, а то чет разобраться не могу)
Забыл еще номерок катализатора))
Отредактировано Дьёс (2011-06-22 12:54:06)
Северянин.
скорее всего на корзине лепестки одни немного подсели,другие  на месте остались,метал тоже устаёт.Это не страшно до поры, когда начнёт рывками  при немного отпущеной педали и включеной передачи как бы прихватывать рывками.Ну думаю до этого недойдёт на легковой,на грузовой при лепестковой корзине такое бывает при очень повышенных нагрузках на сцепление.
