Третий стоп сигнал у сарая
Автор Игорь, 30 мая 2011, 10:20:41
ИгорьАвтор темы
ПРивет всем владельцам сараев
Вопрос такой - кто нить залазил внутрь этого третьего стоп сигнала?
Там светодиоды или лампочки?
У меня погасло два сегмента в нем. Собираюсь залезть внутрь этого фонарика
Может кто-то разбирал - сложностей нет?
Antonio
у меня светодиодный ( на ресталинге) , там два ряда светодиодов + плата + шлейф , снимается просто , тянется задняя крышка на себя немного сжав ее, потом внутренности достаються элементарно , потом сам он на полозьях , я достовал его весь и чистил от грязи и пыли .
ИгорьАвтор темы
у меня то же вроде бы рестайлинг
светодиоды не помнишь в диаметре? Стандартные?
Antonio
на вскидку  непомню, но по памяти большоватые ,вроде как .
fero
Сами светодиоды скорее всего целые 99%.
Думаю подгнили дорожки.
Обычно их делят на группы. Если перегнила одна дорожка,
то скажем не работает только несколько сегментов, полного умирания обычно не бывает.
На группу скорее всего идёт только один понижающий резистор
(так как все диоды с одинаковыми характеристиками и такое подключение есть допустимо и служит надёжно, светят с одинаковой яркостью)
Сними фонарь
Прозвони дорожки
Замерь понижающие резисторы (соответствуют ли они своему номиналу по маркировке) здесь 99.9% всё будет в порядке я думаю
Отдельно проверь каждый светодиод (по науке не рекомендуют подключатй прямое напряжение без ограничительного диода или резистора, по практике скажу,
через понижающий трансформатор с выпрямителем, (адаптер в народе) подключить можно и напрямую, только нужно, что бы там был регулятор напряжения. На один светодиод подавай примерно 1.5 -3 В, на 1.5 может не будет гореть, на 3 уже должен начать показывать признаки жизни, просто может не достаточно ярко. Сжечь по неосторожности очень легко, поэтому надо аккуратно.
Недавно совсем на днях, другу отремонтировал такой стопник на МИНИ Купер
Отредактировано fero (2011-05-30 14:20:27)
ИгорьАвтор темы
fero
спасибо
мне главное в ответах - что там светодиоды
как работают они - в курсе. Достаточно 3 вольта подать, ну или 12 вольт через 1,5 кОма
с дорожками разберусь
Резисторы вряд ли полетели. Они теряют свои номиналы когда превращаются в уголь
в общем ближе к выхам полезу туда
У меня один крайний сегмент еще в прошлом году погас - свербило
Тут на днях обратил внимание что еще один посередине
Не могу когда у меня что то работает не так
Всем спасибо за советы
Еще один малый вопрос - чтоб вытащить сам фонарь - спойлер надо откручивать?
fero
Та же тема!
Я даже сплю плохо, когда знаю, что где то какое то паскудство до ума не доведено! :D :D :D
Antonio
упс. а я вам рассказал про стоп сигнал от седана ,
,   сорри
cpf
Я пробовал залесть - нифига не получилось: все заклеено "насмерть". При попытке вскрыть аккуратно ножичком - началь трескаться - заклеил обратно и "забил". Тоже не горит пару диодов - тоже свербит (но пока сделать ничего не могу:)) Если вскроешь - расскажи how...
ИгорьАвтор темы
проблема решена частично
фонарь я разобрал (правда собрать обратно будет тяжеловато)
Пока купил другой на разборке
Не горело три сектора
В одном секторе дорожка вокруг пайки окислилась - решено пропайкой
в другом перегнила дорожка по краю - решено проводочком от точки А в точку Б
в третьем - светодиод на замену.
Вся дорожка разбита на группы по 4  светодиода с резюком в 650 Ом. Групп 8 - итого 32 светодиода
James_190
Как третий стоп сигнал снять и разобрать?
Спойлер держится на 2х гайках по краям, их я открутил, но что то держит по центру.
musicocean190
Нужно снять декоративную накладку с двери..среднюю,там еще будут 2 точки крепления.
James_190
Накладка как я понимаю на пистонах? В какую сторону тянуть, чтобы не поломать?
James_190
отвечу сам себе, накладка двери держится на клипсах, тянуть снизу оно и отщелкнется,
под ней еще 3 гайки крепления спойлера.
