Под ковролином вода.
Автор Б, 28 января 2011, 13:57:29
ЦитироватьБудулай написал(а):
как проверить ..... эти наклейки
можно отогнуть низ дверн карты, просунуть пальцы и нащупать этот полиэтилен на металле двери ...или даже увидеть ,правда сильно изогнумшись.... (он белого цвета)
но я в эту версию не сильно верю, начни со слива\дренажа ....
Иван_В
А с печки может ОЖ в салон подтекать?
может, но на стекле будет налет сладкий и запах соответствующий.
POMIDOR
была такая беда!!!! дренаж забитый у официалов пробить 5уе стоит. я на скоко мог опрокинул паролон снял пробки чтоб вода стекала и подложил чтото чтоб воздух циркулировал и сущил + включал печку на всю и напровлял ее вниз! все просохло и не повторяется такое.
[/quote]
неужто у вас солнышка нет?
на даче открыли двери и вертите авто (как шампур) за солнцем...
Andreich
Два дня сушил на батарее, феном, выжимал. Так что твой метод не помогает, ты просушил только нижний слой.
Только сушка со снятием поможет, других я вариантов не вижу.
voyaka
Добрый вечер! Меня тоже заливает, только с пассажирской стороны. Подскажите где под капотом находятся эти дренажные отверстия
Серебристый W163 ML350
POMIDOR
если бы нижний слой тогда бы давно бы запрело все
Andreich
Для начала проверь слив печки :flag:
БАвтор темы
Если стоять лицом к машине  то с левой стороны ниже блока управления есть сосок черный такой, поищи его, он не сразу в глаза бросается. Засунь в него палец и будешь знать забит он или нет. Если забит, я думаю ты поймешь что делать. Его пробить очень легко. А вот тот который посередине, то там сложней все. это надо вдорник снимать.
voyaka
Спасибо огромное! Нашел этот сосок- забит в хлам. Прочистил. Теперь вода уходит вниз как положено, а не в салон.
MoD-ER
а звук в салоне из-за етого может быть(примерно: дзззззззз  при езде тока идет независимо от скорости?????)
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
voyaka
БАвтор темы
Спасибо огромное
РАд был помочь))))))))
Советую тот что под дворником тоже прочистить, я был в шоке, когда у себя нашел этот слив, вообще все забито. засада.
Отредактировано Будулай (2011-07-10 11:39:05)
ProVoKaToR
Будулай Дворник не обязательно снимать, я все отверстия прочистил при помощи только воды и щупа масла))
