Под ковролином вода.
Автор Б, 28 января 2011, 13:57:29
БАвтор темы
Вчера решил пропылесосить машинку после покупки и заметил, что ковролин мой мокрый, сырой.Ковролин поднял там вообще атлантический океан)))))ОЧень мокро. Самое ужасное, что и водительское место и пасажирское и кажется слегка заднее правое. Никто не встречался с такой бедой?Что это может быть? Может кто какой совет даст. Или у когото было уже такое.
Армик
Проверь дренажную систему. Было у меня такое, забился дренаж, и вода лилась в салон ручьем......... Забивается, как правило листьями. Прочистил и все ок!
musicocean190
Странно,что раньше не заметил!
По идее должны были стекла потеть постоянно...
Про дренаж,прано сказали...
Раз уж такая байда...снимай все....суши ,мой...в т.ч. и кузов...
Армик
+1
Sunduk112
Мда у меня было так что водителькое место было просто океан!!
дело было втом что забит был дренаж (внутри была деталь пласмасого исполнения видемо оторвалась при столкновения) и вода не успевала уходить и вылевалась из дринажа залевала прямо в печьку!
Посматри под бордачком там 3 винтика надо открутиь и посматри есть ли влага и глянь не мокрый ли фильтр.
А останлые места я даже и мезмаю что скозать, может дринажы иле пробки из дныще смотрть надо.
ЦитироватьБудулай написал(а):
Что это может быть?
https://w202club.su/radikal/000/F/s005.radikal.ru/i211/1101/bf/dfcf04d645bc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i211/1101/bf/dfcf04d645bc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i211/1101/bf/dfcf04d645bc.jpg" />
у мну была трещина в корпусе отопителя, в итоге конденсат капал под ковер
Andreich
Как вариант тоже проверить
миха
то же самое,только конечно не океан,а так мокровато,дренажные отверстия чистил не помогло.По ходу пробки на днише пропускают...
W202
Если в дверях нет полиэтиленовых наклеек может течь по дверям...
БАвтор темы
Спасибо ребята за отлики, надо будет разбираться с дренажной системой. А самому можно это сделать? или лучше к спецам? Я даже не знаю где она находиться, но заморочиться можно)))))))
БАвтор темы
а где этот корпус находится?
Sergunek
Может дно гнилое? Днище машины смотрел?
БАвтор темы
ЦитироватьSergunek написал(а):
Может дно гнилое?
Нет нет, дно исключено, днище в идеале.  Эта машинка вообще за 10 лет тока 60 проехала. В основном стояла.
за торпедой , ее снимать надо будет ,если чё.... :dontknow:
Отредактировано Almay (2011-01-28 21:56:46)
БАвтор темы
А как проверить есть они или нет? Это наглядно или эти наклейки где то спрятаны?
