плохо втыкаются 1 и 2 передачи
Автор Mishara, 23 ноября 2010, 02:28:28
MisharaАвтор темы
подскажите не могу понять на холодную первая и вторая передача плохо включаются когда прогреется то работает лучше недавно менял масло по допуску, прокачал сцепление и тормоза
может банально ... сверху смазать?!
поиск рулит.
с месяц назад было!
С кулисы начни, почисти и побрызгай самазкой, только хорошей.
Если не поможет, то смирись.
Andreich
Mishara
Смирись сын мой, да простят тебе все твои грехи синхронизаторы 1-й и 2-й предачи :D  :tomato:  :offtop:
Андрей 161
Задери вверх чехол КПП и ведешкой попшикай механизм переключения. У меня также было. Сейчас все ОК.
Андрей 161
это полумеры :)
был отчет и там подробно расписано: панель + чехол + 4 болта на 10ть...
:tomato:
медики "лошары"! нет бы спрей придумать: на ночь попрыскал в пасть и спи спокойно!!
так нет, щетки, пасты, нити ...
Андрей 161
ЦитироватьЛукас написал(а):
это полумеры
Может быть. Мне помогло. Во всяком случае так можно убедится, что это не
или когда я приехал на сервис с этой проблемой, мне сразу сказали что нужно готовиться к замене сцепления. Потом на форуме вычитал про эти "полумеры", сделал и все досих пор в порядке.
despan
Mishara А у тебиа какой АКП, номер подскажи?
Андрей 161
Я так понял, что у него механика. Если автомат тогда я не в теме.
Да механика у него.
Он же даже написал, что сцепление прокачивал.
Северянин.
и ведешкой попшикай
и месяца через два там всё покроется ржой и вообще не переключиш скорость.Вэдэшка выжерает всё,и даже остатки смазки.Сам так попал на тазе попшикал навесы на дверях,через месяц скрипели и ели открывались.Если лень разбирать то хотя-бы пшикайте силиконовым спреем.
Отредактировано Северянин. (2010-11-23 19:38:21)
MisharaАвтор темы
всем спасибо! про ведешку читал такое ощущение что сцепление выжимается не до конца
Заменить тормозуху, прокачать сцепление.
Если не поможет, то прочитать мою тему: https://w202club.su/viewtopic.php?id=9855" rel="nofollow" target="_blank">Рабочий цилиндр сцепления, вот что бывает со штоком
Андрей 161
Точно. Я забыл. Прошлой зимой делал. Я сначала ведешкой, а потом спреем силиконовым.
