воздушная заслонка?
Автор SER1971, 11 января 2013, 18:35:01
SER1971Автор темы
вчера открыл капот проверял помпу рециркуляции, включил зажигание и рециркуляцию в салоне,помпа работает , а вот из воздушной заслонки которая на воздушном фильтре. доносится какой то писк, выключил зажигание писк пропал включил опять появиля, оно так и должно быть?
WDB2020181F898922
Freez
#1
может клапан рециркуляции
https://w202club.su/index.php?topic=6516.0
или тупо моторчик печки (достать, извлечь щетки. или обработать мелкой наждачкой, или замена)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
SER1971Автор темы
 нет, писк точно из воздушной заслонки которая на воздухозаборе у меня же компрессор
WDB2020181F898922
SER1971Автор темы
а как она вобще должна работать при включении зажигания?может она зависла?
WDB2020181F898922
SER1971Автор темы
WDB2020181F898922
Есл
Цитата: SER1971 от 13 января 2013, 06:12:38а как она вобще должна работать при включении зажигания?
Если моторчик печки включен, то должна открыться, если нет, то ничего не должно происходить.
SER1971Автор темы
WDB2020181F898922
adseipsum
Точно такой же симптом, автор, ты нашел причину?
WDB2020251F432944
Юрий 434
Она так и должна гудеть при включенном зажигании.
VIN: WDB2020241F392203
_Inlover_
Раз пищит значит работает. Автор раслабся. :ay:
