Кнопки на дверях
Автор АлександрВолгоград, 09 января 2013, 14:39:07
АлександрВолгоградАвтор темы
Проблема с одной стороны незначительная,но в тот же момент и напрягает..
Кнопки с сигналки на водительской двери и бывает на пассажирской при температуре начиная от -20 не открываются,кнопки на задних дверях поднимаются и при - 35.
Нет проблем ? Проверь пульс !
Snake Van Carsten
честно, ничонипанятна! многабукав!
yura767
Цитата: АлександрВолгоград от 09 января 2013, 14:39:07начиная от -20 не открываются,кнопки на задних дверях поднимаются и при - 35.
влага в трубках. просуши(продуй )их
Gins
Послушай есть ли в двери шипение, если шипит возможно на пневмо-моторчиках резинки от старости потрескались. При морозе они дубеют и вобще не двигаются а воздух шипит из дырок. если не шипит пост №2
По полкам:
Нажимаю на кнопку на брилке сигнализации "открыть" задние двери открываются , передние при температуре -20 и ниже нет( с ключа-да),они двигаются немножко и залазиют  обратно.
Шипение слышно. Снимать оббивку с передних дверей и смотреть что там  с резинками и трубками?
Gins
Цитата: АлександрВолгоград от 09 января 2013, 15:18:39Шипение слышно. Снимать оббивку с передних дверей и смотреть что там  с резинками и трубками?
:yes3: в правильном направлении мыслишь
