Глохнет джижок
Автор Emilik12, 10 июня 2011, 22:53:25
Emilik12Автор темы
Привет Всем нужна подсказка
С приходом жары стал необходим кондиционер. Но вот появилась проблемма, довольно опасная.
При холодном движке включаю кондиционер, после прогрева около 5-и минут, машина глохнет на ходу, гидравлика глохит. Если это случится на повороте то может случится плохое. После долгои езды (дольше 30м) проблемма исчезает. Если кто встерчался с таким пожалуисто подскажите
САПСИБО
в сервис не пробовал съездить?
Emilik12Автор темы
Диагнозтику сделал, комп показал проблему в катализаторе и все. Это может быть причиной?
Emilik12Автор темы
Неужели никто ни знаком с такой проблеммой
Emilik12
так как проблему пытаешься решить на расстоянии
то давай теперь уточним -
код ошибки в студию
Emilik12Автор темы
Сегодня же сделал диагнозтику, 4 ошибки
P0173,P0170,P0130,P0150
кто знает что это значит?
P0173
Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 2
Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0170
Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0130
Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
P0150
Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1)
Первые две ошибки следствие вторых ошибок.
Проверяйте осцилограммы напряжений датчика кислорода.
Если нет осциллографа - то выхода два:
1. Заменить на новые
2. Найти стардиагноз и проверить на нем
Emilik12Автор темы
что надо менять, ты насчет дмрв? и что значит стардиагноз?
Отредактировано Emilik12 (2011-06-14 18:43:31)
а где я про ДМРВ писал?
Я писал про датчик кислорода. о другому название - лямбда зонд.
Насколько я понимаю у тебя их два (датчика кислорода)
Стардиагноз - дилерский сканер, который не только коды ошибок показывает, но и данные в ливе.
Emilik12Автор темы
если можно поподробнее на счет лямбды зонд.где оно
лямбды стоят перед катализатором на выхлопной трубе
по ВИНу надо смостреть, сколько их у тебя
Emilik12Автор темы
я только что осмотрел эти датчики.там их два
может иза этих датчиков чтоб машина в холодном состоянии плохо ездила? после 20и минтной езды вроди нормально, но всё таки не 170лс. медленно разгоняется.
Шмыга
Похожая проблема со 112-м мотором. Коды ошибок 173 и 170. Несколько раз за сегодня было: давлю на газ, а машина сильно дергается и обороты скачками набирает, потом само проходит. (((( Я так понимаю лямбы под замену?
с чего это вдруг?
А варианты подсоса воздуха почему исключил?
Или недостаточного давления топлива в рампе?
Шмыга
Игорь, очень хорошо, что ты здесь! ))) Спасибо за оперативную помощь.
Честно говоря ничего еще не исключал. До стара не доехал сегодня. А Lunch выдал 3 ошибки Р0173, Р0170, Р0460. В какую сторону смотреть не знаю. Симптомы описал выше. Игорь, помоги пожалуйста.
