Проблемы с дальним светом в правой фаре
Автор dedon, 07 января 2013, 12:22:04
dedonАвтор темы
День добрый, форумчане!
Проблема такая. Завожу машину, включаю габариты, все работает прекрасно, на панели приборов ни какие контрольные лампы не горят. Включаю ближний, опять все замечательно... Но как только стоит включить дальний, то на приборке загорается контрольная лампа включения дальнего света и загорается лампочка неисправности наружнего освещения. В правой фаре перестает гореть ближний свет и загорается в полнакала ПТФ. Выключение и включение ближнего света не убирают проблемму.  Так и приходится ехать косоглазым.
Машина постит ночь, с утра все хорошо... Но стоит снова включить дальний, как история повторяется..
Спасибо!
WDB2020201A192612
Medvedev
Вопрос с ходу, а что уже делал и проверял?
dedonАвтор темы
проверил все лампы. в фаре. почистил контакты в колодке на фару. пока все..
прохладно на улице, а гаража нет.
WDB2020201A192612
Medvedev
Цитата: dedon от 07 января 2013, 12:33:23проверил все лампы. в фаре.
Ну т.е. при перемене лампочек с левой фары на правую, проблема остается именно в правой?
Serg
#4
Цитата: dedon от 07 января 2013, 12:22:04В правой фаре перестает гореть ближний свет и загорается в полнакала ПТФ
проверить в фаре провода, какой то провод коротит (или обрыв)
а если в пол накала то смотри массу контакт плохой
dedonАвтор темы
в полнакала почему то ПТФ, а дальний вообще не горит. я ПТФ не включаю, а она в полнакала...
WDB2020201A192612
Serg
проверить можно снять фару и подключить ее вместо левой если все работает как надо то смотреть дальше по проводке,
если так же в пол накала и дальний не работает то проводка внутри фары(все равно снимать фару)
dedonАвтор темы
WDB2020201A192612
dedonАвтор темы
Может кто нибудь знает распиновку разъема на фару? Какой контакт за какой свет отвечает? Похоже проблема в проводке...
WDB2020201A192612
попробуй лампочкой. у тебя что, была замена фары или проводку ремонтировали? очень похоже на плохую массу, как кто-то тут уже писал - проверь массу на кузов.
+ идет на массу лампы птф смотри состояние проводов внутри фары на предмет сгнивших(черной меди). в бошевских фарах как правило страдает разъем на лампах(больное место всех бошевских фар не только на мерседесах, но и на жигулях и прочих)
Эфиоп
Klide
Истина!
Да и коротит где то смотри может проводки на лампу протерлись!
Mercedes Benz.
ИМХО,
- снять и подключить левую фару нет смысла - разьем зеркален и штекер не войдет
- проверить колодку - просто: минус коришневый=непарный, а остальные лампочкой+переключателем
- интереснее снять фару и проверить провода
а после чего началось?
dedonАвтор темы
Цитата: Лукас от 08 января 2013, 01:09:50
ИМХО,
похоже началось после того как менял в фаре крепления. некоторые были колхозные и не плотно удерживали фару. поставил оригинал. все закрепил. ездил и не замечал проблемы, пока не включил дальний...
WDB2020201A192612
