с280 1994г. перестал перекачивать бензин со 2й половины бака!
Автор bulatt838, 05 января 2013, 19:46:55
bulatt838Автор темы
появилась такая проблема. по горячке заменил бензонасос, старый гудел неравномерно. проблема не исчезла :dr:. нужна срочная помощь где искать. завтра будет время смотреть. смотреть буду сам. помогите!
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
bulatt838Автор темы
p.s. проблема появилась после ремонта задней подвески. что могли повредить?
bulatt838Автор темы
КОБА
Тел.+79272231020
bulatt838Автор темы
насос новый :de:. ничего не изменилось его после замены. и еще, все было норм, до ремонта задней подвески. попробую завтра замерить давление на рампе. перечитываю топики про такую же проблему. это как надо было курить, чтобы придумать такую систему :ranting_w:
КОБА
посмотри шланги все врайоне насоса целосность,пережатие
Тел.+79272231020
bulatt838Автор темы
буду смотреть. название точно не помню, вроде topran. цена 18тыс тг
Pavel_Mos
Если фильтр не забитый и бензошланги все целы, то либо бензонасос либо датчик уровня топлива с помпой для перекачки, который в левой половине бензобака.
bulatt838Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 06 января 2013, 07:44:06
Фильтра топливные все поменял?
1 который рядом с насосом, а где еще есть? сегодня со временем не получилось, отложу до конца недели :(. проехался по магазинам, увидел питсбург-насос за 150$. если проблема в насосе, что делать заменю. хотя с заводкой и тягой проблем нет. расход минимальный. некоторые работники сто слабо понимают проблему, ссылаются на дополнительный насос в баке :(. придется все контролировать самому.
Цитата: bulatt838 от 06 января 2013, 15:05:27ссылаются на дополнительный насос в баке
Попроси их его тебе показать.... Или точно сказать где он там стоит.... Не пойму, откуда беруться такие работники. >:(
Цитата: bulatt838 от 06 января 2013, 15:05:27увидел питсбург
Если так и написано на насосе, то лучше его не брать. Пишется правильно -Pierburg.
Цитата: bulatt838 от 06 января 2013, 15:05:27а где еще есть?
На топливной рампе
bulatt838Автор темы
ну, блин :ranting_w:
