W202, шум механической коробки
Автор kirapost1, 05 января 2013, 17:02:07
kirapost1Автор темы
Всем добрый день.
Зимой когда температура упала на -15 в коробке появился непонятный шум. Шум остался даже сейчас когда потеплело.
Шум проявляется так: заведя машину на нейтрале, из коробке идет шум будто резина об что-то трет. При включении скорости шум есть. Если ехать разгоняя машину тоесть под нагрузкой, шума нет, стоит скинуть газ шум опять появляется.
Что это может быть?
Просто хочу на днях масло менять в коробке, если надо скидывать коробку, и сразу и исправить.
Спасибо
voyaka
Замена масла может помочь. Мне помогла. Тоже на морозе небольшой шум присутствовал. Масло поменял-исчез
Серебристый W163 ML350
kirapost1Автор темы
Тоесть неважно что шум пропадает под нагрузкой? просто кажется что это подшипник гудит, только какой  :(
hotice21
выжимной
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
kirapost1Автор темы
выжимной
Спасибо. Сам думал что выжимно, или подвесной подшибник. На днях точно узнаю)
kirapost1Автор темы
Сорри за дабл сообщение. Но хочу уточнить до того как машина попадет в руки мастеров-ломастеров.
Заметил такую особенность, если ехать в небольшую натяжку газа, шум однотонный, и если при этом попасть в небольшие ямки, то шум может изменится на момент тряски машины.
Это однозначно выжимной? просто немогу понять связь между тряской.
Vladislav
 выжимной гудит, когда ты нажимаешь педаль сцепления. просто на нейтрале и на ходу он не работает. я ставлю на подшипники в коробке
Tiger
Отвечу и Я .
                 Катаю W202 первую зиму и с приходом морозов ниже -5 стал замечать шум КПП такой как будто шум шестеренок и звездочек и получается чем морозней на дворе тем шумнее работа КПП
При нажатой педали сцепления звук пропадает, так и на ходу его не слышно
P.S масла новое  ATF с допуском 236.2 и 236.6 до этого было использована старым хозяином ТНК МКПП((( + как я понял КПП испытовало масленное голадание...
P.S2 И самое главное если ауто постоит в теплом боксе или на автомойке то тишина не звука
P.S3 Масло было использовано разных брендов Mobil, United и Valvoline
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Подвесной будет шуметь только на ходу, при стоянке он не работает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Так про подвесной и не идет речь ....
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Как это нет, смотрите ответ номер4
WDB2020181A604763
Tiger
ну так то это уже было уж 4года назад
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
А извените дату не посмотрел  :dm:
WDB2020181A604763
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Сегодня проехался 40км почти без остановки, и тоже коробки почти не слышно
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
