Ложное показание
Автор Станислав .С, 02 января 2013, 02:09:33
Станислав .САвтор темы
Всем привет и с наступившим нг, у меня проблема бортовой компьютер не правильно показывает температуру на улице, т.е если на улице -5, то он показывает +13.Помогите информацией и советами пожалуйста...
VIN WDB2020201A614182
Georgos
с новым годом! Может сдох сам датчик?
Демьян
поменялось сопротивление в соединении из за окисления (это если "разбег" одинаковый во всем диапазоне)
а так, да
Цитата: Georgos от 02 января 2013, 02:38:51сам датчик
там ломаться, то не чему
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Добрый
У меня тоже датчик работает не адекватно, то нормально показывает, то сильно завышает. Последний раз при -20 на улице показывал +3.
https://w202club.su/index.php?topic=14067.msg314616#msg314616
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
а если на дачике или если провод окислился, нужно просто зачистить ?
Sergunek
Цитата: Станислав .С от 02 января 2013, 20:07:17а если на дачике или если провод окислился, нужно просто зачистить ?
Зачисть и изолентой заматай.
