Собираюсь брать W202. Подскажите советом.
Автор Gallean, 14 августа 2011, 19:17:52
GalleanАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Сегодня был на авторынке, где внимание быстро привлёк означенный Мерседес. Двигатель 1.8, 1998 год выпуска, неплохая комплектация (кондей, Антиблокировочная, корректор зеркал ну итп). Поговорил с владельцем, осмотрел своим поверхностным взглядом автомобиль. Тот мне сразу понравился (вообще, думал взять что-то постарше и Е-класса, но...). Прокатились, движок разгоняется как-то не слишком скоро, но я не Шумахер, а для трассы, по-моему, этого вполне хватит. По ПТС-ке владелец 3, первый был из Сургута. Владеет Мерсом два года.
Из замеченных косяков - мужик сзади подкрашивал вылезшую ржавчинку (чуть видна тонкая полоска). Менян передний бампер (на трассе поймал что-то). Салон опрятный, пепельница чистая. Хорошенько пошарил под запаской, следов гнили нет. Сразу вопрос - нашлёпки из чего-то вроде рубероида (несколько штук , прямо под запаской) - это нормально? Полазал насколько смог внизу-сбоку, дыр и гнили не заметил. Кузов вроде ровный.
Из не слишком приятного - что-то с системой кондиционирования. Она исправна, но холодный воздух дует почему-то только из самого ближнего к водителю дефлектора. Из центрального и правого (если открыть), идёт горячий...
Есть небольшая лужица масла на поддоне под двигателем.
Дал мужику небольшой задаток (он с другого города, поэтому, хотел хоть какие-то гарантии), и договорился о диагностике. Пришёл, открыл интернет, и быстро вышел на этот форум :)
Собственно, вопрос уважаемому сообществу - может ли быть то, что я обнаружил очень неприятным, али здесь можно обойтись малой кровью?
P.S. Люблю Мерседесы...умеют гансы машинки делать :) Понял это ещё тогда, когда посидел в 124 1987 года..
P.P.S. А, ещё одно. Кнопка подголовников задних сидений как-то странно работает. Как она должна штатно работать?
Отредактировано Gallean (2011-08-14 19:21:03)
да
Найти течь и устранить, но скорее всего бежит  сальник коленвала, замена и по деньгам и по времени - ерунда
Клапана печки на чистку или замену, на форуме есть отчет по этому делу
Странно -это как? Нажимаешь должны упасть и все.
GalleanАвтор темы
Спасибо за быстрый ответ.
По поводу клапанов печки поищу по форуму.
Кнопка только через несколько нажатий сработала. Ну и водитель их как-то там поднимал. Их же вручную поднимать следует?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
да
GalleanАвтор темы
Спасибо. Ничего сложного в простой чистке клапана не вижу.
Компьютерную диагностику сделать следует?
Отредактировано Gallean (2011-08-14 20:12:31)
Go7a
Обязательно
Yuden
что  он поднимал вручную? Стекла что ли тянул вверх или кнопку стеклоподъемника держал и стекло поднималось/опускалось? Если второе, то так и надо, если первое, то нет)) вручную ничего там поднимать не надо)
БиОаНдРоИд
Они не дают диску запаски бить по корзине.
Она только открывает клапан вакуумника, чтобы их сложить.  Ставятся на 202ых они вручную.
GalleanАвтор темы
Это я и имел в виду. Спасибо.
Да, имеются ли какие-либо врождённые "болячки" и на что посоветовать мастеру обратить повышенное внимание?
Отредактировано Gallean (2011-08-14 22:34:31)
s3.14rt
GalleanАвтор темы
Цитироватьs3.14rt написал(а):
А сколько просят за сей агрегат?
235 с торгом.
пепельница чистая
это главный приоритет, я например ей не пользуюсь совсем.
сальник фигня, передняя крышка достаточно дорого.
не там смотрел))))
короче база
GalleanАвтор темы
Стараюсь обращать внимание на всё, вплоть до мелочей.
Сидения, кстати, с электрорегулировкой.
Вскрытие покажет, думаю.
не там смотрел))))
Ну, пардон муа, подъёмник или хотя бы эстакаду на авторынок не завезли :)
Отредактировано Gallean (2011-08-15 23:32:54)
там не вскрытие, там достаточно отмыть и осмотреть
что мешало ее в сервис на диагностику сгонять и посмотреть?
