Вопрос по фарам
Автор Sector999, 11 августа 2011, 00:39:19
Sector999Автор темы
Всем привет! Подскажите пожалуйста РЕстайловые и ДОрестайловые фары взаимозаменяемые или нет?
И второй вопрос- дворники на фарах идут уже вместе с фарами или отдельно?
TCooper
1. Абсолютно.
2. Отдельным механизмом. Но, насколько я знаю, на стекле должна быть выемка снизу под шток дворника.
абсолютно правильно
Dragon
причём, выемка может быть на фарах той машины, у которой не было фароочистителей. это как бы плюс, если соберёшься ставить. но придётся другие реснички искать и красить или свои сверлить. это минус :)
Karney
Привет! У меня фары с дворниками-ксеннонавые. Стоит заводской ксеннон,а они отличаются от обычных фар!
Абсолютно.
"абсолютно" да или нет?
Sector999 если ты имеешь в виду поставить например левую РЕ , а прав ДО , то такой вариант НЕ прокатит!!
Arman
По креплению фара точно такая же как и обычная рестайлинговая и фишка подачи питания тоже.
Отличия только во внутренности самой фары + корректор электро.
Отредактировано Arman (2011-08-11 11:30:59)
rufoto
1. Абсолютно.
тоже интересует такой вопрос - они точно взаимозаменяемы?
шатун 230
Я поднимал как то эту тему , вывод сделал такой , геометрия одинаковая , разница бывает в разъёмах , какие то подходят с дорестайла на рестайл , какие то нет
Пусть знатоки подтвердят или опровергнут
Sector999Автор темы
Как раз такой вариант у меня сейчас и стоит... замучался уже- по трассе ехать не возможно, выглядит так, как будто одна фара дальним светит...
Значит фары заменяемые, это хорошо. А что там по-поводу корректора? Он другой?
joker777
Разъёмы электрические одинаковые,вакуумные (для корректора) разные.
Sector999Автор темы
т.е. если поставить рестайловую фару на дорейстайл, корректор работать не будет, я правильно понимаю?
TCooper
Да по креплениям они идентичны. Разные только стекла и разной формы отражатель.
еще нижние реснички надо будет менять
фары одинаковые, в разъеме надо поменять пины дальнего и противотуманки местами. корректор хз. реснички под фару до и рестайл вроде одинаковые
