Ну совсем непонятно(((
Автор mafioziy91, 28 декабря 2012, 22:00:43
mafioziy91Автор темы
При движении по МЕЛКИМ неровностям(кочкам) раздается непонятный шум со стороны заднего колеса, чем то напоминающий глухую барабанную дробь >:D(как на маленькой скорости 5-20 км/ч так и на 60-80) подвеску смотрели сказали развальная тяга(рычаг) заменил сделал развал.. звук не пропал :sm42: :sm42: :sm42:
Надеюсь на ващу помощь :'(! всю голову себе сломал, уже не знаю что может быть :al:.....
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
Snake Van Carsten
Racer X
Советую снять тормозной диск и посмотреть как себя чувствуют колодки ручника и весь механизм!
точно сзади!
Звук не звенящий а глухой грубый как стук.
раскрутка сайтов
Там много чего может стучать - амортизаторы, плавающие, стабилизатор (если есть), балка (подушки подрамника), места крепления амортизаторов к кузову (трещины)...
раскрутка сайтов
КОБА
Тел.+79272231020
Nitronick
У меня с таким звуком оказались амморты (вернее один) причем на диагностике сказали что они отличные, а стук давал один шток на отбое. Поменял все прошло.
у меня стук был из-за "неправильного" болта стойки зад стаба к рычагу (хотя он в диаметре был 1х1 с оригинальным) ... поставил родной болт- всё прошло!
у меня нет стабилизаторов... я тоже грушу на стойку надо проверить крепление и все остальное, дай бог чтоб все обошлось малой кровью!((
раскрутка сайтов
ИМХО, так \ на расстоянии не "угадать"!!
трогать, дергать, смотреть.
вообще себе представить не могу
скорее всего втулки стаба и кости его. выработка на стабе+ задубевшая резина втулок на морозе
у меня сзади нет стабилизаторов :al:.. проблема нашла решение - все оказалось очень просто: нижнее крепление амортизатора оказалось всему виной, а именно расслабившийся крепежный болт.. подтянули и все! я рад до *опы как говорится) :cg: :acp: 8)
раскрутка сайтов
