странный глюк климата
Автор Vеталь, 27 декабря 2012, 15:36:13
VетальАвтор темы
Сейчас в Москве оттепель,поэтому регуляторы температуры у меня стоят в авто режиме, т.е. В белой зоне шкалы крутилок. Вчера еду, и чую, в рожу жаром дует. Потрогал воздух- в правую часть салона дует нормальный, как и выставлял, а на водительскую сторону горячий. Перевел обе крутилки в холодный режим - справа стал как и положено дуть холодный, а слева все равно горячий. Короче говоря, левая сторона дует горячим постоянно и не регулируется. Расстроился и выключил печку вообще, ибо жара в салоне, и так и ездил весь день. А вечером все опять стало нормально. В чем может быть дело ?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Цитата: Vеталь от 27 декабря 2012, 15:36:13В чем может быть дело ?
В "яйцах"!  Либо в резисторе крутилки.
Snake Van Carsten
КОБА
Тел.+79272231020
VетальАвтор темы
И что делать? Оно ремонтируется или блок менять?
WDF63960113298842
Эфиоп
разбери и померь сопротивление ,вернее его изменение
VетальАвтор темы
Немного новых подробностей. Глюк опять проявился, выявил закономерность - проявляется только на горячую после часа-двух езды. Как прогрев двигателя влияет на сопротивление?
WDF63960113298842
Дёма
Я думаю, проще будет "погонять" клапана печки сначала.
На Hi, потом на Low выставляйте температуру, чтобы полностью дул горячий и холодный соответственно. А вот если уж не поможет, то тады уж залазить и мерить сопротивление и прочее, прочее.
