Версия лайт: только вентиляция картерных газов М112-113
Автор Arhimed, 25 декабря 2012, 23:40:38
ArhimedАвтор темы
 Инструмент: Отвертки, набор шестигранников, пассатижи, вместо хитрой головки ТОRX использовал обыкновенную головку на 10, метал. щетка. малое сверло (где-то 2,5) Купил хороший герметик Ликви-молли, и фиксатор резьбы.
*когда все закручивал все обратно сорвал один болтик (который под вн. шестигранник), остаток удалось высверлить обратно (повезло) подобрал из отечественного, так что аккуратней с моментами затяжки.
*для очистки использовал: химия - очиститель битумных пятен (замачивал) и очищал насухо очистителем карба (АВRO), и механическим путем - метал. щетка, отвертка, мал. сверло.
Честно говоря результат вскрытия меня, мягко говоря, удивил - как старый Маскарад (М2140-авт.) мне говорили что 112 движки грязнули, но ято ТАКИЕ, ужс, вобщем!
"Побочные" эффекты - стало меньше тычков при переключении АКПП!!! Вот кость тем кто любит обсуждать причины рывков в коробке
ЗЫ Может кому пригодится
ЗЗЫ Забыл сказать, еще поменял ВСЕ резиновые трубки вент. картерных газов. Старые огрубели.
Понадобятся :
Патрубки
140)-А112 018 04 82
146)-А112 018 01 82
152)-А112 018 02 82
170)-А112 018 03 82
Желательно тройник:
158)-А112 018 02 09
Штуцера не обязательно:
164)-А117 990 15 78
Герметик я брал LOCTITE 5910 высоко температурный аналог оригенала
прокладка под маслозаливную горловину А111 018 00 80
Пару болтов №000912005010 крепеж крышек всего их 5, на всякий случай, теряются обламываются
Ну и что нибудь моющее тот же WINS щетки-тряпки итд.
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=50f83fb6-df8f-47e4-b36a-feccfdc30604
Фотоотчет:
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
sanchis
Arhimed, сколько по времени заняла процедура?
на расход масла как повлияло?
В среднем процедура занимает 3-4 часа, если знаешь что делать. Расход масла может уменьшиться на 300-500грамм, при условии что вентиляция была забита.
Цитата: KLIMENTIY от 28 апреля 2013, 23:09:13В среднем процедура занимает 3-4 часа
Это если снимать клапанные крышки. Так, как делал автор, меньше часа с перекурами. Но можно и быстрее - просто проковырять дырочки, сняв патрубки. Кстати, так и безопаснее - представляю, сколько грязи просыплется в мотор, если чистить вентиляцию, не снимая клапанные крышки.
