Помогите...Глохнет
Автор Akilla, 25 декабря 2012, 14:28:49
Aslan
замени датчик уровня топлива, потом соорентируешся
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
AkillaАвтор темы
Ребята, заменил бензофильтр и микрофильтр (который находится на топливной рампе), поставил новые свечи и воздушный фильтр.
Не знаю уже что делать, машина не едет. Реакция на газ очень туповатая. Ведь 3 недели раньше на старых свечах и на старых фильтрах она просто летала. И вдруг все так мгновенно... :'(  :'(  :'(
Aslan
возможно троит и не тянет, так бывает после замены свечей, провода косы проверь
AkillaАвтор темы
да нет, не троит. все провода, катушки почти новые. но машина не тянет, как будто её что-то держит сзади.  :sm42:
Aslan
Воздушный, топливный  фильтр давно менял, катализатор может забит, причин может быть много, надо на диагностику или все поочередно проверять а иначе не найти проблему
Aslan
возможные причины не тянет:
1  не достаточно бензина из за насоса, фильтра насоса  или рампы, то есть недостаточно давления на рампе, проблемы с форсунками
2 недостаточно воздуха из за фильтра
3 забит катализатор
4 нет искры в одном или в двух  из цилиндров
AkillaАвтор темы
3 забит катализатор
2-3-4 исключаем. Нужно проверить 1-ое. нужно проверить бензонасос и форсунки. фильтры я менял недавно. Спасибо.
пс. выходит неисправный насос может и не создавать нужное давление в рампе. я то думал, что насос работает или не работает.  :al:
AkillaАвтор темы
Вообщем, ребята, топливный насос окончательно сдох  :ah:
Интересует вопрос - Нужно ли сливать бензин перед снятием насоса ??
Спасибо.
Gins
