Остановка дворника
Автор byJ, 23 декабря 2012, 19:17:08
Демьян
#15
Цитата: Freez от 23 декабря 2012, 21:05:51пойдет дальше вниз
не пойдет
уходит не туда (смещается "М"), если не правильно выставить саму "лопату" и  тяги на ее валу
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Freez
#16
да доводит его до "состояния покоя". думаю под капотом левая сторона в блоке предохранителей за второй крышкой
Цитата: Демьян от 23 декабря 2012, 21:12:03не пойдет
да, сорри черепаха не даст, но мотору думаю, будет мзда
"моторный отсек нырять будет"
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Демьян
Цитата: Freez от 23 декабря 2012, 21:12:43да доводит его до "состояния покоя".
мотору по барабану где встанет щетка, состояние покоя в нем самом (контакты на крышке и сектор на пластиковой шестеренке)
Freez
думаю я об это уже написал в посте немного выше
byJАвтор темы
Цитата: Freez от 23 декабря 2012, 21:05:51взял попутчика, решил протереть стелышко, ты бы видел его глаза на его лице :) : "один дворник?????!!!!! - это как"
Дикий он какой-то. Из леса, что-ли, вышел?
Цитата: KaMaToZnIk от 23 декабря 2012, 19:58:25
я могу останавливать дворник где угодно :D, после того как в подрулевом задымело и замкнуло у меня появилась такая опция :)
у меня на самом быстром такая же фигня  :winkwink:
Вот такие колхозники залезут своими руками, а ты потом восстанавливай как должно быть  :hihi:
он по ходу из него решил москвича сделать, купил бы да и не парился  ;D
дворник по середине  ;D
уморил  :Laie_67:
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
mckey-v
Эфиоп
Цитата: byJ от 23 декабря 2012, 19:17:08
Ребят кто в электрике разбирается, подскажите, как можно заставить дворник останавливаться по середине???
Что бы не в лево падал а по центру.
Дружище ездиешь на мерсе а состояние мозга как у водителя опеля.Не занимайтесь херней.Сорри за мой французский
Klide
Цитата: byJ от 23 декабря 2012, 20:57:26
Цитата: Freez от 23 декабря 2012, 19:37:13ох и весело будет когда он его включит
а что будет, не могу сообразить
под капот уйдет, и мотор сгорит  :Laie_67:
Mercedes Benz.
byJАвтор темы
Цитата: Приколист от 05 января 2013, 13:16:54Дружище ездиешь на мерсе а состояние мозга как у водителя опеля.Не занимайтесь херней.Сорри за мой французский
Есть мысли и идеи, есть желание, если оно не реализуется по каким то причинам, то и дворник по середке мне не нужен.
Пока ищу возможность как это можно реализовать и какими способами.
Андрей Пермский
Я разбирал этот механизм раз 10, могу разобрать его и собрать с закрытыми глазами, только шестеренку пластиковую в моторе мне 5 раз изготавливали. Так вот, самое оптимальное и реальное сделать, чтобы щетка стояла по середине это, как сказал  Freethinker, то есть снять тягу с мотора, выставить щетку посередине, присоединить в таком положении тягу к мотору обратно. Щетка никуда под капот уходить не будет, буква "м", рисуемая дворником тоже не поменяется (если была раньше). За эти моменты отвечает положение тяги на черепахе, и если ее в том месте не трогать, то все будет нормально. Нагрузка на мотор тоже не изменится, особенно, если в механизме черепахи нет заеданий и все почищено. Так что дерзай! и не забудь сфотать результат :)
byJАвтор темы
#28
Спасибо
Цитата: Андрей Пермский от 11 января 2013, 09:29:565 раз изготавливали.
А где изготавливали, и цена?
Цитата: Андрей Пермский от 11 января 2013, 09:29:56а эти моменты отвечает положение тяги на черепахе
черепаха я так понимаю, это где шестеренка и метки на корпусе 2штуки
Андрей Пермский
изготавливали на заводе, на папиной работе. Правда, последний раз еле уговорил ее мне сделать, она уже всем так надоела. Цена вопроса была 500 рублей. Изготавливали сначала из фторопласта белого, потом стали из черного, который с добавлением графита. Причина съедания пластиковой шестеренки была в том, что на валу мотора, который ее вращает и похож на вал от мясорубки, был небольшой скол. при небольшом застревании дворника этот скол проедал пластиковую шестерню. Кстати, с каждой очередной заменой пластиковой шестерни сколы на валу мотора становились больше. В итоге все равно я пришел к замене всего мотора, так ка изготовить вал мотора мне уже отказались :) Взял самый дешевый мотор Феби, стоит 2 к. рубля.  Но чтобы больше его не съело из механизма черепахи убрал маленькую шестеренку (теперь у меня дворник не рисует букву "м", зато нагрузка на мотор стала намного меньше, дворник вращается легче и шестерню уже провернуть не должно.
