Доломал машину наш сервис!!!
Автор Klide, 23 декабря 2012, 16:06:29
KlideАвтор темы
Mercedes Benz.
vital199
Цитата: Klide от 24 декабря 2012, 20:03:54А это горячий запуск постоял минут 15
Что то твое видео не але
Цитата: Klide от 24 декабря 2012, 19:23:14вот видео холодного запуска
Все нормально, даже прогревочные нормально срабатывают, а насчет лампочек наверно точно не скажу, так как приборка немного не как уменя, то есть у тебя рестайловая. Но по-моему гореть должно больше....ну это можно легко проверить, сняв приборку и посмотрев наличие и живучесть лампочек
KlideАвтор темы
Просто ссылку выложил пока грузил на туб
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
найти бы место теплое, и туманки бы поставил и фото отчет бы замутил, в поисках. Если ничего не найду до весны потерплю, хотя я не разу не видел как в темных прогалах лампы загораются, хотя мне кажется должны!  :rus_alkan:
Mercedes Benz.
А вот на горячем небольшой косячок...холостые медленно приходят в норму, видимо либо пружина слабовата, либо концевик не зажимает, либо он не работает.
KlideАвтор темы
Что за концевик, где он и как проверить? Такая хрень началась после сервиса, до этого все было норм.
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 24 декабря 2012, 20:18:18Что за концевик, где он и как проверить? Такая хрень началась после сервиса, до этого все было норм.
посмотри тросик газа. похоже что он пережат. ну или угол где большой у него.
На дросселе. Проверить визуально, там есть микровыключатель(на той черной коробочке - снутри), так вот он при ХХ должен быть зажат. Дроссель тоже может у тебя выглядет по другому, но принцип тот же.
KlideАвтор темы
завтра юзану, выложу фотки может правда че то совредили на сервисе, только долго не про ковыряешься, при -25, потепление обещают можно будет и подольше полазить. Но она когда едешь, бывает так как будто сама газует, а потом в норму входит.
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 24 декабря 2012, 20:36:46Но она когда едешь, бывает так как будто сама газует, а потом в норму входит.
Про это уже две недели клавиши ломаем, тем куча и даже в ФАК подвесили тему, так что по новой обсуждать не будем.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Добрый
Цитата: Klide от 24 декабря 2012, 10:14:54Действительно помогло!   И обороты востановились, теперь как у нормальных людей чуть выше 500 холостые
Рад, что тебе помог мой совет!  :)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
KlideАвтор темы
Сделал диагностику, диагност сказал что на удивление все идеально, хотя машина не молодая. Стер ошибки которые, наделали в сервисе когда сняли + клемму на заведенном двигателе. Единственный вопрос возник какой угол должен быть у дроссельной заслонки?
Mercedes Benz.
