Доломал машину наш сервис!!!
Автор Klide, 23 декабря 2012, 16:06:29
KlideАвтор темы
Я ж говорил сломают мне машину в нашем сервисе, хотел мне показать что генератор работает снял клему + с АКБ на заведенном двигателе, она заглохла и не заводиться. Чето долго колдовал с реле в багажнике вроде завелась, но теперь горит датчик АБС во втором положении ключа и не тухнет пока не заведешь. А при заводке сама набирает до 2000-3000 оборотов. Дашь ей газу падает но плавно сначала до 1500, потом до 1000. Что за хрень, что делать, выручайте?!
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:06:29теперь горит датчик АБС во втором положении ключа и не тухнет пока не заведешь
Так и должно быть, причем со всеми лампочками. Тухнут в течении 1-2 секунды после запуска - значить все в норме!
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:06:29Дашь ей газу падает но плавно сначала до 1500, потом до 1000. Что за хрень, что делать, выручайте?!
Дроссель смотри и тросик газа чтобы не заедал
Добрый
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:06:29но теперь горит датчик АБС во втором положении ключа и не тухнет пока не заведешь.
Так у меня все лампочки горят пока не заведешь, в том числе и ABS. А АBS работает?
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:06:29А при заводке сама набирает до 2000-3000 оборотов.
Какая температура на улице была когда заводил?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
KlideАвтор темы
Так и должно быть
А как ошибку АБС сбросить, диагностикой? Да не было такого они вручную газ давали в моторном отсеке, мож там что сорвали?
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Минус 20, но машина горячая была, только выгнал из сервиса и перед домом заглушил, и опять завел.
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:12:08А как ошибку АБС сбросить, диагностикой?
Если она тухнет, то ничего сбрасывать не надо....
KlideАвтор темы
а почему срс тухнет, а абс остается гореть?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:17:18а почему срс тухнет, а абс остается гореть?
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:06:29теперь горит датчик АБС во втором положении ключа и не тухнет пока не заведешь.
Ты уж определись, что у тебя горит после заводки, а что нет!
Если как во втором варианте твоих цитат, то так и должно быть!
Arman
Потому что так сконструировано инженерам МБ!
По поводу лампочек на приборке у Вас все нормально-радуйтесь!!!!!!!!!
KlideАвтор темы
#9
после заводки ничего, я про 2-ое положение ключа. Загорается срс и абс. Срс через секунд 10 тухнет а абс нет. Раньше обе тухли.
Хорошо ничего не сожгли придурки, хотя не факт, может еще выплывет какие нибудь мертвые датчики.
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 16:23:20после заводки ничего, я про 2-ое положение ключа. Загорается срс и абс. Срс через секунд 10 тухнет а абс нет.
Все у тебя в норме! Не кипиши!
Вот глянь, третье видео от Кобыhttps://w202club.su/index.php?topic=13477.msg303983#msg303983, там  вначале  видно, что горят все и тухнут после старта
KlideАвтор темы
Ясно спасибо, а то перепугал меня этот сервисмэн!  :dr: :cg: Теперь буду выяснять откуда хлещет масло, весь поддон в нем и движка тоже. Блин и почему все зимой, ломается приходится гнать в сервис и платить дебилам, которые еще хуже меня в этом понимают.
Mercedes Benz.
вообще за эксперимент со снятием клеммы на работающем моторе - руки отрывать сразу.
дохлый генератор определяют по другому
KlideАвтор темы
Блин, посмотрел только расстроился у меня холостые выше 1000 или около того, а у него чуть ли не 500  :o  :'( И диагностику в городе никто не берется делать
Mercedes Benz.
