подскажите про StarLine Twage серии В 9
Автор KaMaToZnIk, 23 декабря 2012, 10:25:38
KaMaToZnIkАвтор темы
Цитата: AKII от 11 января 2013, 22:14:39Так в инструкции ж написано что она выделяется только до запуска, а потом пропадает.
даже до запуска она не выделяется, как будто не работает
Цитата: AKII от 11 января 2013, 22:14:39Менюшка включается: нажимаешь и держишь 3ю кнопку, пульт делает "ТЫРЫДЫДЫТ!"  потом "ПИК" отпускаешь 3ю кнопку - появляется мигающий курсор (на одной из иконок) короткими нажатиями 3й кнопки выставляешь его на нужную функцию и жмёшь 1ую чтобы ВКЛ 2ую чтобы ВЫКЛ.
совершенно верно, у меня было так: жму третью кнопку "ТЫРЫДЫДЫТ!" потом "ПИК", потом выбрал нужную иконку и нажал на 1 кнопку, прозвучал "ПИК", но выделение иконки не произошло :(
WDB2020181A114390
Бувайсар
Цитата: dimonchik123 от 23 декабря 2012, 11:05:30
Цитата: KaMaToZnIk от 23 декабря 2012, 10:25:38хочу купить StarLine Twage серии В 9
И зачем тебе такая? У тебя сильно крутая машина? Боишься угонят? :hihi: Ставь обычную Томагавк 9010 и все, там и автозавод есть и цена у неё в три раза меньше. У меня стоит подобная, тоже нареканий за все время пользования не было!
Эту сигналку можно использовать только для автозапуска или бывают какие-нибудь приспособления для автозапуска?) У брата на калине стоит сигналка с автозапуском, очень удобная вещь)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Цитата: Бувайсар от 12 января 2013, 11:24:51Эту сигналку можно использовать только для автозапуска или бывают какие-нибудь приспособления для автозапуска?)
9010 можно запрограммировать по запуску на определенную температуру, а также запуск по времени
WDB2020181A114390
Бувайсар
Неплохо за такую цену, это же почти бесплатно) А по установке на форуме есть отчет или к ним понятные инструкции бывают?
WDB2021331A856906
Цитата: Бувайсар от 12 января 2013, 12:37:11А по установке на форуме есть отчет или к ним понятные инструкции бывают?
был отчет по установке старлайна на рестайл, но про тамогавк я не встречал, инструкций по установке в интернете достаточно, вот одна из них: http://autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/tw9010.htm
WDB2020181A114390
Бувайсар
Цитата: KaMaToZnIk от 12 января 2013, 12:48:52был отчет по установке старлайна на рестайл
А вот это очень интересно :ay: Следующим 202-м будет рестайл, так как бодаться с проводкой нет желания :black_eye: Спасибо, поищу на форуме
WDB2021331A856906
WDB2020181A114390
Бувайсар
Цитата: KaMaToZnIk от 12 января 2013, 14:27:40
Цитата: Бувайсар от 12 января 2013, 14:19:17А вот это очень интересно
вот она https://w202club.su/index.php?topic=14288.0
Спасибо) Не так просто как я и предполагал на рестайле это сделать)
WDB2021331A856906
БиОаНдРоИд
Цитата: KaMaToZnIk от 12 января 2013, 09:04:35но выделение иконки не произошло
Фигня какаято.  Если машина завелась (потом, фиг знает когда) значит допканал включён.   Будильник ты ставил...  незнаю, надо думать.  :de:
Вообще потыкать бы эту систему в реальном времени (т.е. поставить будильник на 5 минут спустя и посмотреть, чего она скажет пульту, пока он ловит)
Цитата: AKII от 13 января 2013, 22:12:34Если машина завелась (потом, фиг знает когда) значит допканал включён.
какой доп канал? у меня все таки выделилась  :), буду проверять
WDB2020181A114390
БиОаНдРоИд
Допканал это "програмируемая функция" испольщуется для того, что на большинстве машин просто не ставят, как например открытие только багажника, управление окнами/люком, светом, музыкой, ещё чем..   или в данном случае - поддержка работы двигателя без ключа.
Так вот если допканал не активирован - система не будет выполнять связанные с ним действия.
Цитата: KaMaToZnIk от 14 января 2013, 06:33:31у меня все таки выделилась
Ну говорю ж нетуда нажал. Можт на 2ю вместо первой.   Щас-то точно должна сработать.
Цитата: AKII от 14 января 2013, 22:55:05Так вот если допканал не активирован - система не будет выполнять связанные с ним действия.
а понял, нет я доп ничего не подключал
WDB2020181A114390
