немогу завестись с180
Автор СТАРЫЙ, 22 декабря 2012, 15:48:30
СТАРЫЙАвтор темы
не слышно работы топливного насоса,в багажнике слышно щелкание реле(универсал)-28завелса хорошо -32 невкакую.Помогите.
0
KaMaToZnIk
может сломался, попробуйте ударить (постучать) по насосу, иногда помогает
WDB2020181A114390
СТАРЫЙАвтор темы
прбовал,иподогревал не олё.
KaMaToZnIk
попробуйте снять реле и одеть обратно, больше подсказать не могу
WDB2020181A114390
СТАРЫЙАвтор темы
извини но где и какой он
KaMaToZnIk
находится в багажнике, зеленый цветом, только на универсалах незнаю, может так, а может нет, желательно указать вин машины
WDB2020181A114390
СТАРЫЙАвтор темы
нашел.он у меня черного цвета,вынимал и вставлял обратно,0.насос не оживает
СТАРЫЙАвтор темы
как проверить давленио в рампе,ибудет ли качать насос если рампа заполнена топливом?
KaMaToZnIk
Цитата: СТАРЫЙ от 22 декабря 2012, 17:52:52как проверить давленио в рампе
под капотом есть болт на 16, его откручиваете и там есть "нипель" как на камерах, на нее давите должна пойти струя бензина, но раз у вас насос не качает, то и соответственно давления не будет
Цитата: СТАРЫЙ от 22 декабря 2012, 17:52:52будет ли качать насос если рампа заполнена топливом?
скорее всего насос под замену
WDB2020181A114390
СТАРЫЙАвтор темы
СТАРЫЙАвтор темы
проверил работу насоса перемыканием кантактов на реле,насос работает,давлеие в рампе создаетса,но когда включаешь зажигание, реле щелкает,а насос через раз срабатывает.
KaMaToZnIk
незнаю даже, может кто нибудь подскажет может быть проблема в замке зажигания, либо с проводами от бензонасоса, кстати на бензонасосе внизу есть защита?
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
СТАРЫЙАвтор темы
после того как просушил свечи(они сырые напроч)накачал топлива(реле замыкал в кручную)Завелся с первого раза правда снатяжкой. прокатилса пару км поставил в гараж потом еще раз проверю.Надеюсь все
KaMaToZnIk
Цитата: СТАРЫЙ от 23 декабря 2012, 16:30:25прокатилса пару км поставил в гараж потом еще раз проверю
раз пару км проехался значит бензонасос в норме, либо реле глючит, либо еще что то
WDB2020181A114390
