скрежет в акпп на холодную m111 722.6
Автор walker, 21 декабря 2012, 12:09:05
walkerАвтор темы
вчера купил мерса,с утра было 20 градусов мороза,прогрелся ,тронулся -скрежет коробаса ,минут 10 ехал со скрежетом,потом стал уменьшаться.решил посмотреть уровень масла -щупа нет.что посоветуете менять масло полностью -не менять(криворукие мастера могут так поменять,что будет хуже).коробка не дергает-переключает плавно,не работает кик-даун. Не понял переключатель s и w для чего он?
voyaka
А с чего ты взял, что звук из коробки? Это может быть подвесной запросто. А маслице в коробке поменяй обязательно! Неизвестно когда его последний раз меняли
Серебристый W163 ML350
Snake Van Carsten
надо диагностить, а на что похож скрежет? при задней передаче такой же скрежет? может не коробка издает такие звуки?
щупа на этих коробках и не должно быть, щуп является сервисным инструментом.
W - Зимний режим. трогается со 2-й передачи и переключения производятся на более низких оборотах.
S - стандартный режим. думаю описывать не нужно...
не работает кик-даун - смотреть педаль... а на пониженную переключается, в случае медленно двигаясь, нажать педаль газа до кик-дауна, не преодолевая точку нажатия кикдауна?
Snake Van Carsten
Цитата: voyaka от 21 декабря 2012, 12:13:14Это может быть подвесной запросто.
а что, в АКПП есть подвесной? :o
guron
А что в АКПП есть кардан?
walkerАвтор темы
при задней не пробовал,звук именно из под центральной консоли,да и там скрежетать -то больше нечему-не первый мерс у меня,только вот автомат первый раз. скрежет напоминает как" когда тормозишь,а у тебя нет колодок".на пониженную не переключается,если играть педалью.Что в педали смотреть?
guron
walker, А с ямы ничего в наглую не видно?
