Как отопить гараж?
Автор Добрый, 20 декабря 2012, 22:07:37
drocks
Цитата: Добрый от 28 января 2013, 00:15:38
Цитата: gurza от 26 января 2013, 02:53:4030 стоит котел на дровах. на масле от 60
На авито за 5 тыров есть.
http://www.avito.ru/kaluga/remont_i_stroitelstvo/pech_120671802
А есть и дешевле....
Судя по фото это уже совсем прогоревшая жестянка! Долго не прослужит. :al:
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
ДобрыйАвтор темы
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Zvik
Не знаю опоздал ли я или нет. Но имею в гараже следующую систему отопления:
Утепление гаража:
Ворота утеплены пенопластом, сверху обшито вагонкой, края ворот оббиты уплотнителем, что бы не дуло. Далее сделана брезентовая ширма, которая чуть больше проема ворот, тем самым образует дополнительную воздушную прослойку. Потолок утеплен асфальтом, положен со стороны улицы при строительстве, сверху мягкая кровля, потолок ни разу не промерз, да и во втором гараже, не отапливаемый, тоже ни разу потолок не промерз. Пол: брус 50х50, поверх них доски 50, сейчас думаю под доски закинуть либо керамзит, либо делать теплый пол, т.к. ноги замерзают через пару часов работы, но это зимой.
Система отопления:
2 самодельные тепловые завесы (водяные), площадь нагревательного элемента каждой 250000см2, расположены по бокам ворот, что бы их продувать По высоте от пола, и чуть выше ворот. В каждой такой завесе расположен вентилятор производительностью 300м3/час. Сделан так же своеобразный котел, где расположено 4 (кипятильника, по 2КВт каждый), помимо всего этого есть так же насос циркуляции. По системе циркулирует дешевый тосол, в сумме получилось 25 литров тосола.
Управление системой отопления:
Расположено 2 тепловых датчика в гараже, один ближе к воротам, второй ближе к концу гараже, так же есть датчик температуры тосола в системе. Нагревательные элементы управляются через теристор, которые связан с настройкой температуры и датчиком температуры тосола. Скорость обдува так же регулируется автоматически и связана с датчиками температуры воздуха в гараже. Скорость циркуляции тосола по системе, т.е. управление насосом пока что в ручную, т.к. не придумал как еще им управлять.
Итог следующий:
На улице -25 в гараже +20 при потреблении всей системы 200-250вт/ч, если нужно выгнать или загнать машину, а такое часто бывает, то включаю принудительно все 4 "кипятильника" и вентиляторы на макс тоже самое и с насосом происходит, при этом гараж не остывает практически, вне зависимости что 10 минут ворота открыты что 20 минут. У системы есть только один минус-инерционность всей системы, не возможно мгновенно убавить мощность нагрева и так же не возможно мгновенно нагреть помещение, если система была полностью отключена и в гараже так же холодно почти как и на улице. Из преимуществ отмечу, не выжигает кислород, и когда система выходит на рабочий режим, то в гараже становиться баня, гараж 25м2 приблизительно и 62,5м3
Из всего этого самое сложное это было продумать и собрать систему управления и спаять сами нагревательные элементы - медные трубки+алюминий
ДобрыйАвтор темы
Zvik, нет, не опадал. Подобная система стоит у guronа стоит. Интересная задумка.
Спасибо за подробное описание!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Zvik
Это не подробное описание) Это так, поверхностное  :hihi: Могу дать даже чертежи, хотя проще наверное и на словах объяснить.
Звучит все это страшно, но на самом деле нет ничего там сложного.
Все 8КВт использовал 2 раза только, остальных случаях хватало половины.
XCA52
У моих друзей в гараже обычная печка . С дровами особо напряга нет так как многие меняют окна на пластик и рядом с мусор.баками дрова раз в неделю появляются .  ;) очень даже тепло! Даже красить получается(для себя конечно).
[IM
Zvik
Печку постоянно топить надо и следить за ней, а здесь автоматика, включил и забыл. :acp:
Демьян
Цитата: Zvik от 29 января 2013, 22:58:10Могу дать даже чертежи
давай,
свой утеплил, теперь надо экономично :D греться - сейчас большая батарея с маслом и 3 кВт с автоматикой, тепло но хочется еще теплее  :cg: (размер 11 Х 6 Х 3 м)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Zvik
Высота ворот?
Завтра выложу под вашу высоту конкретно
Демьян
#114
Цитата: Zvik от 30 января 2013, 23:28:46Высота ворот?
2.95м   их (ворот) двое таких с промежутком между ними 2.1м
ширина 3.0
чистовой потолок идет от ворот на высоте 2.95
фотка с прошлой зимы, когда откапывался :sm42:
Zvik
Вам 4 установки надо будет тогда, по одной с каждой стороны ворот, или же делать 2, но тогда надо ставить мощные очень вентиляторы, т.к. пролет между ними получиться 8метров грубо говоря, а создать струю в 4 метра сложно, даже в 2 сложно, не говоря уже о 4ех
Демьян
#116
можно начать с двух и при "положительном решении приемной комиссии" (сидя на кресле со стаканчиком  ::) в майке  :good: )
увеличить до нужного количества
Цитироватьставить мощные очень вентиляторы
это сегодня, наверно, не проблема
есть труба 1/2 дюйма, с оребрением алюминием общим диаметром около 6-7см
Zvik
Можно, т.к. у меня обе установки включены параллельно. Не надо забывать о ширме так же. Она сильно держит тепло
Демьян
для ширмы - заказал военным (палатки пологи) что найдут
магазинный брезент уж очень тонкий :mellow:
Zvik
Мне с завода выносили когда то, толстый добротный такой.
