температура фар?
Автор денис-333, 03 сентября 2011, 23:45:09
денис-333Автор темы
поменял фары перед.поставил дэпо.лампочки все който.раньше внимание не обращал.а сегодня заметил.что нагреваются стекла фар так что не дотронуться до них.ногрмально это или нет.
александр w202
:dontknow:  в чем проблема не узнали ? интересно  :yep:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
James_190
нагреваться они будут в любом случае, 55ватт это довольно приличная рассеиваемая мощность. Кстати, а лампы штатной мощности стоят?
денис-333Автор темы
лампы 55 ват+80% мощности.който.
а производитель?
Вечного двигателя еще никто не изобрел.
При том же токе потребления лампочкой - дополнительные 80% мощности откуда? Из набегаемого встречным ветром потока?
Зимой при попадании снега на фару - будь готов к треснувшему стеклу фары
Nikolay Kh
Считается что она на 80% больше идет на свет из этих 55Вт
вот и мне интересно: откуда эти .. 80%?!
это же .. ОЧЕНЬ МНОГО!!
у мну стоят "чудо лампочки" oSRAM, фара не греется, а в силу стабильность тока и .. (не знаю еще чего), за 3 года поменял 3 лампочки спереди и ни одной сзади.
даже у известных производителей (Осрам, Филипс) видел с максимально увеличенной световой отдачей 30%
rufoto
който как-то добивается увеличения за счет спирали и каких-то газов в колбе, но снижается срок службы.
может, из-за этого и греются очень сильно (
добавлю еще от себя
Зайдите на официальный сайт того же Осрама, и почитайте  характеристики ламп, которые он выпускают
Световые отдачи практически в одной зоне 1500-1700 Лм
Есть у разных ламп смещение цветовой температуры (отсюда и названия, для ночи, для тумана, всесезонные)
То же самое у другого известного производителя NARVA.
Осрам и Нарва я просмотрел каталоги.
а вообще
почитайте  http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/test_galogenovyh_avtolamp.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiy ... olamp.html
там написано, что надпись к примеру +50 % , означает что при некоторых условиях поток может увеличиться до 50 %
Ессно срок службы этих ламп меньше, так как увеличение светового потока достигается за счет увеличения температуры накала нити.
денис-333Автор темы
у меня предыдущие който отходили чуть больше года. и светят лучше филипс и осрам.а последние горят месяца через 3,
