с36 про бензонасос и обороты
Автор ateist, 26 августа 2011, 17:19:38
ateistАвтор темы
катализатор сегодня вырезали, не помогло... куда еще можно смотреть? мощность не теряет, обороты повышает нормально при нажатии на газ, разгоняется нормально... при этом на холостых двигатель работает неровно... если смотреть шланги и трубки под капотом, то какие?
диагностика делал?
ateistАвтор темы
да, я же писал, из ошибок лямбда и бедная смесь, лямбду поменял - ничего не изменилось
сейчас когда вырезали катализатор ошибки читал? насос добавил?
ateistАвтор темы
нет, но насчет насоса - там бы на разгазовку нехватало, разве нет? да и почему тогда раньше такого не было...
разве да, почитай еще раз ошибки.
