с36 про бензонасос и обороты
Автор ateist, 26 августа 2011, 17:19:38
ЦитироватьTCooper написал(а):
А спектись... хз, температура плавления керамики от 2000 градусов.
кат кончается от многих причин, от банального удара, от сгорания масла(если мотор масло жрет), от хренового бензина с присадками и т.д. померять можно противодавление если выкрутить лямбду. на форуме есть отчет. при забитом кате машина не будет нормально разгоняться и греться будет даже в движении. на холостые не влияет.
бензонасосов должно быть два, если один то это колхоз, один справляется плохо. меряй давление в рампе
Отредактировано gurza (2011-08-27 14:15:40)
ateistАвтор темы
ну в принципе так оно и есть, разгоняется она для 280 сил не очень, греется - да)) в общем, надо копить денег и делать сразу все)))))
сделай грамотную диагностику и возможно что денег много и не надо.
у тебя один бензонасос, а должно быть два - вот тебе бедная смесь, решать надо причины а не лечить их следствия.
ateistАвтор темы
думаю, грамотная диагностика в москве будет стоить не намного дешевле, чем поменять бензонасосы+вырезать катализатор)))
бензонасос - минимум 5000, замена ката - минимум 5000 итого 10000, а результата может и не быть, причина может быть совершенно в другом. я в москве по слухам знаю два сервиса где обслуживаются машины нескольких клубов
ateistАвтор темы
напиши в личку, если не сложно, буду думать=))
а чего в личку-то это бывший клубный сервис 03авто  (495) 517-37-49 или 8-925-517-37-49 http://www.03-auto.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.03-auto.ru несмотря на бан хозяину сервиса, думаю на профпригодности ни как не отразилось.
http://www.mbmoscow.ru/banner/banner_service.gif" alt="http://www.mbmoscow.ru/banner/banner_service.gif" /> сервис МВМ клуба.
Отредактировано gurza (2011-08-27 15:38:29)
MersoMen
посмотри провода питания бензонасоса,недавно себе делал,перетерся минусовой провод и насос не в полную силу качал
ateistАвтор темы
хорошо, завтра как раз туда полезу фильтр менять)
Тёмный
ateistАвтор темы
топливный фильтр поменял, бензонасоса одного действительно нет, я трубки для него нашел(( катализатор постучал, он там весь осыпаный((( катализатор буду выбивать, фильтр в рампу поменяю обязательно, дальше буду смотреть, что изменится...
bYgImAn
Кат надо менять на пламегаситель,или если позволяют финансы ставить новый.Выбивать не в коем случае нельзя,со временем прогорит средняя банка!!!!!!
ничего не будет, ничего не прогорит просто звук будет как у газели
ateistАвтор темы
средняя банка и так уже прогорела, буду ее варить))) со временем поставлю пламягаситель и среднюю банку новую, просто сейчас мне важно понять, в чем причина неправильной работы двигателя(
TCooper
bYgImAn
+1.
Ибо катализатор отбирает немалую долю тепла от выхлопных газов.
