с36 про бензонасос и обороты
Автор ateist, 26 августа 2011, 17:19:38
ateistАвтор темы
помогите пожалуйста, плавает холостой ход, при нажатии на газ ощущается небольшой провал, выдает ошибку "слишком бедная смесь" и ошибку лямбда зонда, зонд поменял, ничего не изменилось. такой вопрос: а бензонасос там должен быть один? у меня до этого был 124 е300, там два было, этот поднял - там почему то один
rufoto
у меня на с240 четыре лямбды, может, ты не все или не тот поменял?
у меня насос, кажется, один - сзади под полом под пластиком
ateistАвтор темы
с240 гораздо современнее, у меня лямбда только одна) у меня остаются три мысли - бензофильтр, бензонасос, или катализатор... ах да, он заводится еще как то странно... иногда сразу, а иногда нет...
rufoto
попробовать поменять фильтр проще простого и лишним уж точно не будет)
насос можно на разборке договориться - поставить попробовать
насчет остального.......  пусть подсказывают более умные форумчане))
я бы начал с фильтра и насоса.  или попробовать более современную и умную диагностику.
кстати, после покупки у меня пришлось менять половину воздушных шлангов под капотом, тоже машина фигово работала - просто от старости шланги потрескались и лишний воздух сосали ((
ateistАвтор темы
я стар диагностом диагностировал сам)) куда уж современнее?))) а насчет шлангов мысль хорошая...
rufoto
а хрен его знает )))
Тёмный
Помой дросельную заслонку , поменяй фильтр в топливной рампе и проверь вакуумные шланги )
ateistАвтор темы
а поподробнее?)) как это сделать, что там за фильтр, и где он находится?)) если не сложно, ориентировочную стоимость фильтра)
бензонасоса должно быть два, меряй давление в рампе
Отредактировано gurza (2011-08-27 00:14:18)
Pentagon
каты что, ещё живые???? удалить срочно  :canthearyou:
если они живые, то зачем?
Pentagon
ну если с36 всё это время на выставках блистала, и его пробег не более 100ткм, то да...а так, как мне кажется, за 13-15 лет эксплуатации, лучше каты у с36 вырезать
зачем если он рабочий его вырезать? если он спекся, то да, я вот собираюсь вернуть его на место
TCooper
Катализатор может осыпаться, но это скорее всего не отразится на выходе газов. Хотя, всякое бывает. А спектись... хз, температура плавления керамики от 2000 градусов.
Отредактировано TCooper (2011-08-27 13:40:44)
ateistАвтор темы
в общем, как я понял, на катализатор надо в последнюю очередь думать? 1- поменять фильтры, посмотреть шланги. 2 - если ничего не изменится, мерить давление в рампе. я правильно понял?)
