w203: Холодный воздух из центральной консоли
Автор alex-ssa, 19 декабря 2012, 12:53:20
alex-ssaАвтор темы
из центральных воздуховодов, дует ледяной воздух, из крайних прохладный, на стекло и в ноги горячий, в чем проблема?
может кто сталкивался? клапана?
EBAY.DE и другие
КОБА
Тел.+79272231020
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
КОБА
Тел.+79272231020
alex-ssaАвтор темы
значит не было... сзади тоже холодный из подлокотника
EBAY.DE и другие
larry
Приводы воздушных заслонок. Беда 203-х. СТАРом диагностировать какие именно сломались и менять. Стоят копейки, но замена от 5000 рублей, т.к. нужно разбирать всю торпеду.
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
КОБА
Цитата: larry от 20 декабря 2012, 13:44:57Приводы воздушных заслонок. Беда 203-х. СТАРом диагностировать какие именно сломались и менять.
согласен,плюс могут быть провернуты сами тяги
Цитата: larry от 20 декабря 2012, 13:44:57Стоят копейки, но замена от 5000 рублей, т.к. нужно разбирать всю торпеду.
стоят много,даже на разборке по 700,а менять смотря какие моторы можно и без снятия, в понедельник будет такая машина с такими же прблеммами могу отфоткать.
Тел.+79272231020
ярик
скажите а если такая проблема на w 202 ( х воздух из центральной консоли ) и крыхтит в смысле шумит моторчик печки ((( ещё и хреново топит
Gins
авто с кондеем или без?
КОБА
Тел.+79272231020
ярик
Dragon
ярик,
По задумке производителя при отключенном компрессоре кондея в центральные сопла подаётся воздух напрямую с улицы, минуя радиаторы печки. Стало быть при горящей лампочке ЕС ситуация, когда в боковые дефлекторы, на стекло и в ноги дует горячим, а из центра холодным - нормальная (я называю это "форточку открыть").
Шумит моторчик печки - надо снимать и смотреть, может, что попало (листик, например), может, помирает. Доступ к нему в ногах пассажира. Лучше сразу ложиться туда головой, удобнее будет.
Хреново греет - в первую очередь поменяй фильтр салона, потом анализируй состояние "яиц". В худшем варианте под замену блок управления климатом. Но вроде, когда он помирает, то сходит с ума, т.е. с одной стороны дует горячий, с другой холодный, не реагирует на изменение температуры. Ещё один худший случай - замена радиаторов печки, ибо, сам понимаешь, разбирать всю торпеду.
ярик
Добрый
Ребят здесь речь идет о двух разных машинах 202 и 203!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
