Вой с 40 км/ч
Автор __Ч_е_Л_о_В_е_К__, 18 декабря 2012, 23:06:31
__Ч_е_Л_о_В_е_К__Автор темы
  Привет коллеги,недавно купил c180 1995гв, был слабый вой спереди, но сначала не особо обращал внимания, с наступлением холодов вой дал о себе снать, к 40 км/ч начинается, и с ростом скорости все сильнее, при выжатом сцеплении,то есть при отсутствии нагрузки уменьшается. Каков диазгноз?
  Заранее спасибо
КОБА
Цитата: __Ч_е_Л_о_В_е_К__ от 18 декабря 2012, 23:06:31Каков диазгноз?
СТО,подъемник.просто очень много чего может гудеть.Скорее всего подшипник ступици.
Тел.+79272231020
передней ступицы? думал про них,но почему при отсутствии нагрузки вой уменшаеться?
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Gins
Коробка, кардан, выжимной.
КОБА
Тел.+79272231020
Vikgr99
если звук меняется при выжатом сцеплении  100% выжимной, я сам менял за 5 минут, но долезть до него почти целый день.
КОБА
Цитата: Vikgr99 от 19 декабря 2012, 09:56:31если звук меняется при выжатом сцеплении  100% выжимной, я сам менял за 5 минут, но долезть до него почти целый день.
:D :gogi:
Тел.+79272231020
Gins
 :hihi:
:D :gogi:
спасибо. а цена выжимного гуманная ?)
bulatt838
если звук только на ходу, то не выжимной. выжимной должен (в смысле вообще-то не должен :sm131:) шуметь только при отжатом сцеплении. если звук только на ходу, то на какой передаче? а если на любой, то до какой скорости, или на какой скорости проходит? если напоминает звук движения задним ходом на жигулях, проверь заодно и редуктор. ну вобщем как то так :de:
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
КОБА
Цитата: bulatt838 от 19 декабря 2012, 17:02:45шуметь только при отжатом сцеплении.
не согласен,может всегда.
Тел.+79272231020
bulatt838
может напутал, механика в последний раз давно была :sm131:. но у меня чаще на выжиме шумела.
bulatt838
но звук при неисправном выжимном будет и на нейтрале, после заводки, а не при 40 км/ч, не так ли? :rus_alkan:
КОБА
Цитата: bulatt838 от 19 декабря 2012, 17:59:18но звук при неисправном выжимном будет и на нейтрале, после заводки, а не при 40 км/ч, не так ли?
:yes3:
Тел.+79272231020
