возникла проблема во время движения - симптом поломки катушки зажигания
Автор cemeh_1963, 18 декабря 2012, 21:40:25
cemeh_1963Автор темы
при  движении  появилась сильнейшая вибрация двигателя, сопровождавшаяся потерей  мощности, я был уверен, что сгорела катушка зажигания. но на диагностике выдали следующие ошибки и их номера:
Ошиб. 1/6 ID:7
(MB-Код 010) Hot film Расход воздуха (масса) Датчик
, Откр. Схема
Ошиб. 2/6 ID:19
(MB-Код 023) Лямбда-зонд (До /
Верх. из Катализатор. Conv.), Напряжен. too
large
Ошиб. 4/6 ID:55                                                        Ошиб. 3/6 ID:54
(MB-Код 059) Система зажигания Внешн.               (MB-Код 058) Система зажигания Внешн.
Уровень 2, Цилиндр. 3 misfires                                 Уровень 2, Цилиндр. 2 misfires
Ошиб. 6/6 ID:80                                                  Ошиб. 5/6 ID:63
(MB-Код 084) Коротк.-Период self-                   (MB-Код 067) Распредвал Сигнал
Регулир. Холост./Часть-Загруз. Ошиб.                inorrect/Нет recognized
КОБА
Тел.+79272231020
S.A.Kar.
Как проявляется? при резком наборе скорости машина "встает" пердит, троит, не едет? если заглушить- завести, проблема исчезает?
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
ошибки, кроме 1/6 (МВ- код 010) удалили, а  оставшаяся не удаляется. электрик сказал, что нужно поменять ДМРВ и только после этого можно будет судить о других ошибках. Возвращаясь с диагностики снова появилась детонация с потерей мощности, но после  остановки и выключения двигателя минут на 15 завел двигатель и доехал до дома в штатном режиме. Еще отмечу, что появилась такая проблема - после диагностики кнопка открытия багажника стала работать в странном режиме: при закрытом багажнике горит лампочка в кнопке, указывая, что багажник открыт, при чем сама крышка не открывается с этой кнопки. После запуска двигателя лампочка в кнопке гаснет сек. через 20 и багажник можно открыть с кнопки, но после закрытия крышки - лампочка горит((( потом снова гаснет сек через 20, а после отключения зажигания и остановки двигателя и вынимания ключа из замка - лампочка в кнопке снова загорается!!!  После постановки авто на охранную сигнализацию лампочка гаснет. Еще такой факт - при постановке авто на сигнализацию в штатном режиме - поворотники "моргают" один раз, а теперь они "моргают" три раза, так было, когда в багажнике снимали пластиковую накладку, что закрывает нижнюю кромку багажника, при том открыть крышку с кнопки тоже было невозможно. Написал много, если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь опытом.Спасибо
Кирилл, у вас нет возможности сделать диагностику((( а так мне оч приятно иметь с тобой дело
потеря мощности произошла при движении накатом под горку, после поворота в подъем я понял, что машина не "тянет" - не реагирует на нажатие на педаль газа. остановился метров через 150-200, заглушил и пошел в магазин, вышел мин через 15 сел, завел и доехал до дома примерно с км в штатном режиме. Сейчас меня интересуют ошибки, которые показала диагностика, что они означают и чем исправляются
КОБА
вот вы и сделали "диагностику",почитали ошибки и все,а результата 0,Это не диагностика,это тупо посмотрели ошибки.Ошибки ошибками,они только помогают решить проблему,а не решают.В некоторых случаях можно все сделать не подключая комп.Вообщем как в вашем случае.
Тел.+79272231020
S.A.Kar.
Симптомы похожи на мои, делал диагностику приговорили ДМРВ, Все остальное без проблем. До конца года хочу съездить в другое место посмотреть, что скажут там.
cemeh_1963  отпишись пожалуйсто если найдешь в чем проблема.
Ex. W201
таки я и хочу знать , что означают номера ошибок, которые показала диагностика
КОБА
Цитата: cemeh_1963 от 18 декабря 2012, 21:40:25(MB-Код 010) Hot film Расход воздуха (масса) Датчик, Откр. Схема
Высокий уровень ДМРВ
Цитата: cemeh_1963 от 18 декабря 2012, 21:40:25(MB-Код 023) Лямбда-зонд (До /Верх. из Катализатор. Conv.), Напряжен. toolarge
Высокий уровень напряжения ДК
Цитата: cemeh_1963 от 18 декабря 2012, 21:42:13Ошиб. 4/6 ID:55                                                        Ошиб. 3/6 ID:54                       (MB-Код 059) Система зажигания Внешн.               (MB-Код 058) Система зажигания Внешн.Уровень 2, Цилиндр. 3 misfires
Пропуски зажигания 2-3 цилиндра
Следующие ошибка датчика распредвала и дз.
Тел.+79272231020
спасибо, Кирилл. насколько это все лечится и что нужно заменить?
КОБА
Тел.+79272231020
первая   Ошиб. 1/6 ID:7
, Откр. Схема
КОБА
Цитата: cemeh_1963 от 18 декабря 2012, 23:03:57первая   Ошиб. 1/6 ID:7                        (MB-Код 010) Hot film Расход воздуха (масса) Датчик, Откр. Схема
Сам датчик,проводка к нему.Если ошибка осталась в скором времени появится вторая по ДК.
По пропускам зажигания Нужно смотреть катушки,наконечники,свечи,провода,проводка на катушки,проводка на форсунки.
Тел.+79272231020
