Вой при минусовой тепрературе
Автор Vladislav, 16 декабря 2012, 22:07:34
VladislavАвтор темы
Недавно была такая тема, не могу найти. при минусовой температуре на холодной машине воет дико примерно при 60 км/ч. Тональность меняется в зависимости от того, нажат ли газ. Когда прогреется- всё ок. Примерно, воет посредине, подвесной, но менял его недавно, тысячи 3 назад.
Менял так, снял кардан, пометил, раскрутил гайку, спресовал старый, поставил новый. 2 шайбы по бокам подшипника выкинул, т.к. они изрядно поржавели и тупо болтались. поставил кардан и затем обжал гайку. может не так что-то сделал?
подвесной сваг или лемф, не помню уже
KaMaToZnIk
тоже самое было зимой, поменял все прошло, а проверить правильно ли поменяно можно тут https://w202club.su/index.php?topic=10026.msg20677#msg20677
WDB2020181A114390
VladislavАвтор темы
Слушай, а с гайкой что? когда зажимать?
какой фирмы себе купил?
voyaka
У нас мороз сегодня -25'С. Тоже слабый гул появился!  А при движении задним ходом слышно хорошо. Может подвесной гудеть на холостых? Еле еле, но слышно. Сцепление выжимаю, гул уходит.
Серебристый W163 ML350
KaMaToZnIk
Цитата: voyaka от 19 декабря 2012, 11:44:31Может подвесной гудеть на холостых?
если на ходу
Цитата: voyaka от 19 декабря 2012, 11:44:31Сцепление выжимаю, гул уходит.
потому что кардан не крутится
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
Цитата: Vladislav от 16 декабря 2012, 22:07:342 шайбы по бокам подшипника выкинул
а вместо них поставил новые?
Цитата: Vladislav от 16 декабря 2012, 22:07:34поставил кардан и затем обжал гайку
какую гайку?
WDB2020181A114390
voyaka
если на ходу
спасибо, успокоил! Получается кардан на холостых крутится? Теперь буду знать. Подшипник в оригинале брать лучше?
Цитата: voyaka от 19 декабря 2012, 11:52:20Получается кардан на холостых крутится?
не на холостых, а когда задние колеса крутятся, то есть любое движение
KaMaToZnIk
извини, сцепление выжимаешь на ходу или на стоячей машине?
Цитата: voyaka от 19 декабря 2012, 11:52:20Подшипник в оригинале брать лучше?
говорят так, я брал Meyle
WDB2020181A114390
voyaka
сцепление выжимаю на стоячей  не прогретой машине.
KaMaToZnIk
Цитата: voyaka от 19 декабря 2012, 12:10:29сцепление выжимаю на стоячей  не прогретой машине.
значит не подвесной, подвесной воет во время движения
WDB2020181A114390
VladislavАвтор темы
по сцеплению, была такая беда. писк на холостых, центрирующий подшипник первичного вала(был монотонный писк), сцепу нажал пропадает.
был ещё прерывистый писк, это сама вилка выжимного пищала на круглом штоке, который её держит. снимал, смазывал.
VladislavАвтор темы
подвесной поменял сам подшипник, без резиновой подвески. шайбы не нашёл. посмотрел в мануале, они выполняют чисто зашитную функцию. но из-за большой термо защиты  туда и так ничё не летит
voyaka
А при движении задом подвесной гудит? Вперед что-то не слышно ничего.  На стоянке разобрался- на холодную слышен еле заметный шум ( не писк, не гул!!!!)   в коробке, пока не прогреется, потом пропадает. Думаю ничего страшного в этом нет-морозы!!!!
voyaka
шум-то ушел?
