Проблема с регулятором воздуха отопителя
Автор vlas_cheobanov, 15 декабря 2012, 20:25:35
vlas_cheobanovАвтор темы
Добрый вечер! При повороте регулятора нет изменения потока воздуха? и не дует в ноги...
В чем может быть проблема?
Спасибо за внимание!
КОБА
Когда кто-то снимал блок печки не попал тягу или она сломана,если блок с крутилками.,если климат на кнопках то тут сложнее,пиши я расскажу,что далее.
Тел.+79272231020
климат не на кнопках
КОБА
Тел.+79272231020
Обьясняли уже эту проблему несколько раз, вот еще разок. Тяги вставляются в одном положениии и еще в добавок имеют в своем основании что-то типа шаровой. В видео Как разобрать Блок управления печкой (крутилки) я обьяснял, что этот редуктор переключений лучше всего оставлять на машине при демонтаже блока. Но если не попали штырьками в напрвляющие, то именно описанные симптомы и будут вылазить, хотя на она первый взгляд вроде все работает. Вставлять их тоже лучше всего при снятом блоке управления, но можно изловчится и вставить вместе с блоком. У меня получалось такое  несколько раз , пока не понял, что лучше его вытащить и спокойно все вставить и потом на него уже одеть блок. Поверьте на слово, это будет намного быстрее!
Вот примерно фото, как выглядит редуктор на машине со снятым блоком управления печкой, и куда надо вставить штыри.
dimonchik123,  они разные, у меня с блоком снимаются их не оставишь там. но и ставить просто
Цитата: gurza от 15 декабря 2012, 22:58:31они разные, у меня с блоком снимаются их не оставишь там.
Согласен, но у половины блоков редуктор сьемный.
А у кого не сьемный, то штыри как правило пластиковые
