Разборка блока управления печки (крутилки дорестайл). Видео.
Автор Вениаминыч, 13 декабря 2012, 13:12:29
ВениаминычАвтор темы
Цитата: ANDERSON от 17 марта 2013, 10:24:34случайно не остался хотя бы один белый пистон
Отдельно нету, второй блок рабочий и дербанить его не охота :(
ANDERSEN
и на том спасибо, будем штурмовать разборки...
вечно молодой WDB2020181F601110
raptor3003
Отличный мануал , благодаря ему починил печку )
John
Лампочки которые в этом блоке как выглядят, сложно ли их менять?
KaMaToZnIk
не сложно
WDB2020181A114390
Цитата: John от 17 июня 2013, 13:47:35Лампочки которые в этом блоке как выглядят, сложно ли их менять?
На видео я их вытаскиваю и ставлю, смотри внимательней :D
John
Ещё не досмотрел))))
raptor3003
у меня появилась странная фигня после разборки ! правая крутилка не подсвечивается пока не нажму кнопочку рест ...
адольф
Заранее прошу прощения если не в тему, у меня при нажатии на кнопку церкуляции воздуха по салону включается, убираю палец с кнопки выключается. В чем может быть причина?
kuncik
Один шаг крутилки насколько прибавляет или уменьшает температуру в градусах?
Проблемы в следующие:
А у меня какая то фигня с левой крутилкой.
Крутилка в синей зоне-дует холодным,
крутилка в белой зоне-дует холодным,
крутилка в красной зоне-жарит горячий.
С правой стороны все впорядке,на каждом делении температура меняется.
Надо пропаять резистор левой крутилки?
КОБА
Тел.+79272231020
raptor3003
Разбирал потому , что у печки отсутствовало нулевое положение! Всегда дула ! В итоге ножки подпоял и все ок
Sergunek
У меня изредко вентилятор печки останавливается только на
"2" скорости.
Тоже разбирать и паять?Или можно на постоянно включить на "2,5" ?
Sergunek
Цитата: Sergunek от 07 октября 2013, 19:53:47У меня изредко вентилятор печки останавливается только на
"2" скорости.
Отпишусь  :D
Разобрал блок управления,правда у меня совсем не такой как в этой теме,внутри резистора увидел что окислелось зелёным,резистор не разборный,пришлось аккуратно маленькими ватками намотанными на зубочистки и смоченные в спирте,потихонечку,через имеющееся окошечко с боку в резисторе ,почистить его.И после этого работает идеально  :good:.
