не поворачивается ключ в замке зажигания
Автор cemeh_1963, 11 декабря 2012, 20:33:03
cemeh_1963Автор темы
  Доброго времени суток!  Сегодня у меня возникла проблема с запуском двигателя, а именно -  не мог повернуть ключ в замке зажигания. Ночью температура опустилась до -10 и утром, вставив ключ в замок был звук разблокирования гораздо громче , чем раньше, итог - не поворачивается ключ в замке. Повторил процесс вставил-вынул ключ несколько раз, после чего смог ключ повернуть и запустил движок. Приехал на работу, заглушил, через два с половиной часа попробовал завести двигатель - все в штатном режиме. Вечером, спустя примерно шесть часов снова пришлось несколько раз вставлять-вынимать ключ прежде чем смог его повернуть. Раньше 2-3 раза замечал этот деффект, но обходилось повторным включением, было теплое время года. Насколько серьезна в ремонте эта проблема? Авто 1998 г.в. бензин 2 л  АКПП
либо замена замка, либо ключа все едино фактически. и то и то лучше покупать новое.
а если не гадать съездите к хорошему диагносту и посмотрите
сколько, примерно, потянет в рублях все новое?
SerJjj
Если блокиратор рулевой разблокируется, значит со всем все в порядке. В самом замке есть защелка, которая не дает провернуть не валидный ключ и эл. магнит, который эту защелку убирает. Смотри в эту сторону.
WDB2100621B179665
спасибо за комментарии.   сообщите номер  ключа и замка из эл. каталога
