перестал заводиться
Автор MagicMan, 11 декабря 2012, 18:57:40
MagicManАвтор темы
изложу в кратце, стоял на ж.д переезде, машину не глушу, вдруг появляется странная вибрация, стрелка тахометра плавает в пределах 500-1000, глушу. достаю ключ, вставляю, поворот ключа - лампочки загорелись, насос загудел, далее стартер не крутит, реакции ни какой на поворот ключа. толкнули завели, (мотор троит, но это другая история)далее на СТО, думал стартер, проверили работает, провод под ногами впорядке, втягивающее работает. заводиться только с толкача.    С180
                               WDB2020181A703046
КОБА
Тел.+79272231020
MagicManАвтор темы
машина уже 5 дней на станции, без прогресса, завтра буду забирать. надоело!
КОБА
Приходит управление ли на стартер?
Тел.+79272231020
MagicManАвтор темы
вопрос стал либо реле, либо замок зажигания. а может ли работать насос с неисправным реле?
MagicManАвтор темы
слышал что если бы реле было не исправно, насос бы не гудел при повороте ключа. PS сам лично в этих вопросах слабоват.
КОБА
Реле бензонасоса тут не причем.Я спрашиваю про стартер.
Тел.+79272231020
MagicManАвтор темы
со стартером всё в порядке
КОБА
Цитата: MagicMan от 11 декабря 2012, 18:57:40достаю ключ, вставляю, поворот ключа - лампочки загорелись, насос загудел, далее стартер не крутит, реакции ни какой на поворот ключа. толкнули завели, (мотор троит, но это другая история)далее на СТО, думал стартер, проверили работает, провод под ногами впорядке, втягивающее работает. заводиться только с толкача.
Ну он же не крутит у вас,а насос работает.Так,вот я и спрашиваю на СТО проверяли,что приходит на управление стартера?
Тел.+79272231020
Rus07
Если при повороте ключа слышен звук бензонасоса, то 99% разрешение на запуск от  FBS получено и проблему надо искать в управлении стартером либо в самом стартере.
