как мерять температуру АКПП при....
Автор rufoto, 17 сентября 2011, 23:53:44
rufotoАвтор темы
.... проверке уровня масла щупом?
на мб-инфо написано, что между 50 и 60 градусами - это 1 см на щупе.
Antonio
рекомендовано мерять на горячее авто ( 85 -88) , чуть ниже мах ( ме более 3 мм от уровня  верха ) .
rufotoАвтор темы
это понятно, но на том же мб-инфо написано - что температура по датчику мотора не то же самое, что реальная темп коробки...    как именно ее измерить?
Antonio
там расхождение - толщина стрелки , если дасКанально - подключи стар , и замерь на моторе, и коробке (( есть датчик температуры масла , стоит на эл. плате , часто глючит )))-  ( то ка на каробке  нада мерять то ка в определенном положение селектора кпп)  затем  проверь уровень по щупу   ,   и на приборке , для себя запомни разницу ( как показывает - расхождение не значительное)  , то ка так
я всегда проверяю так , мотор выше 80  ( CDI) , - уровень 3 5 мм , как и писал
Отредактировано Antonio (2011-09-18 00:15:50)
D_Godunov
почти то, что тебе нужно ПРОГРЕВ КОРОБКИ-АВТОМАТ http://www.youtube.com/watch?v=cthjJ3JBBps" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cthjJ3JBBps
Точно - только по датчику электроплаты с помощью Star Diagnose. Гораздо проще проехать примерно десять км, коробка прогреется до нужной температуры. Ставь машину на ровную поверхность и меряй.
rufotoАвтор темы
