слабо дует печка до 4 скорости!
Автор Сергей 999, 09 декабря 2012, 12:38:22
КОБА
Подать напряжение 0-6 вольт на блок который на вентиляторе и смотреть как крутится.
Тел.+79272231020
Добрый
Цитата: dimonchik123 от 13 декабря 2012, 21:33:52Он не так уж и дешевый.
Я на разборке покупал донора за 500р. (с выдранными кнопками).
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 14 декабря 2012, 02:04:27Я на разборке покупал донора за 500р. (с выдранными кнопками).
За мой блок  (без выдранных кнопок) просят на разборке примерно 4000 рублев
Добрый
Цитата: dimonchik123 от 14 декабря 2012, 06:26:24За мой блок  (без выдранных кнопок) просят на разборке примерно 4000 рублев
Ты этот блок уже с закрытыми глазами перебираешь! Тебе то точно новый не нужен! Из двух один всегда соберешь!  :)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Сергей 999Автор темы
Можно подробно куда именно подать напряжение? Спасибо
КОБА
на блок который прикручен к вентилятору печки.
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
а на какой именно контакт или цвет провода! а то я таким способоб сжег регулятор первый, а то придет еще покупать :D
сегодня обратил внимания когда вкл рециркуляцию шум увеличивает а когда газ даеш шумит сильнее
Klide
Доброго! А есть у кого то инфа какое напряжение должно быть до ежа и после на каждой скорости. Резистор в крутилках перепаял правильно работает только 5 скорость и остальные тоже, но до первой кочки. Потом начинает 4 дуть как первая!
Mercedes Benz.
JekaVlasov
Цитата: Klide от 28 декабря 2016, 11:23:17Резистор в крутилках перепаял правильно
впаял новый?
Старый...но ценный!
Klide
Mercedes Benz.
