слабо дует печка до 4 скорости!
Автор Сергей 999, 09 декабря 2012, 12:38:22
Сергей 999Автор темы
проблема в следующем до 4 скорости печка дует еле еле , а на 5 просто разрываетца! регулятор купил новый так же как и было, фильтр норм! В чем еще может быть проблема?
КОБА
Цитата: Сергей 999 от 09 декабря 2012, 12:38:22регулятор купил новый
котоый на панеле?А виной всему блочек(китайский) на вентиляторе.
Тел.+79272231020
купил тот что на вентиляторе
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
#4
у меня все началось в таком порядке! при покупки машины дула до 3 скорости РЕСТ работал исправно при выкл моторе и без ключа! я решил заменить регулятор на моторчике при моем вмешательстве при снятия что то коротнуло и перестал работать и печка и РЕСТ в любом положение, предохранители проверил! не помогло. отдал в сервис электрику он сделал чтоб работал, дуют все скорости но слабо кроме 5 та вообще разрывает! и перестал работать РЕСТ, включаетца секунд на 5 и перестает работать потом через сек 15 слышно как реле челкнула. так что такая беда, Мерзну сейчас как быть чем лечить? помогите!
из за чего такие симптомы, печка начинает хорошо прогревать салон после 30 мин езды и при хороших оборотов при езде
А когда рециркуляцию включаешь что-нибудь меняется?
В основном только звук :)
Цитата: Сергей 999 от 13 декабря 2012, 19:51:35В основном только звук
А интенсивность как я понял не меняется? Вообще разница между скоростями имеется?
между скоростями разница есть! но не значительная, на 1 тихо крутит(очень) и так по степенно в основном всегда на 4 пользуюсь, боле мене тепло потом через мин 30 становит горячо! а 5 вообще разрываетца!
Предположу, что проблема в замененном регуляторе :al: Либо резистор переключения скоростей в блоке  выдает что-то не так
есть смысл купить блок управления печкой(у меня с крутилками)Спасибо!
Цитата: Сергей 999 от 13 декабря 2012, 21:31:16есть смысл купить блок управления печкой
Прежде чем покупать, надо убедится, что проблема именно в нем. Он не так уж и дешевый. К тому же если проблема в резисторе, то его можно заменить на аналог.
а как его можно вычеслить проверить?
Цитата: Сергей 999 от 13 декабря 2012, 21:40:36а как его можно вычеслить проверить?
Поставить заведомо исправный- 100% будет ясно проблема блока или нет
