Пропадают тормоза
Автор Buden, 09 декабря 2012, 10:22:29
BudenАвтор темы
Помогите разобраться. При температуре ниже -13 педаль тормоза становиться деревянной, иногда после несколких нажатий педаль опускается, а бывает долго не появляются. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Жидкость в тормозной системе когда последний раз менял?
BudenАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 09 декабря 2012, 10:58:31Жидкость в тормозной системе когда последний раз менял?
неделю назад, когда в первый раз отказали :(
Ну если налил нормальную жижкость и прокачал нормально, то тогда искать надо начиная от суппортов до ГТЦ
КОБА
Дима,прав.Визуальный осмотр на предмет течи,А так замена ГТЦ.
Тел.+79272231020
BudenАвтор темы
Течи нет 100%, не факт что ГТЦ
BudenАвтор темы
Это не течь, а что то где то замерзает, ведь до -13 все всегда в порядке...
КОБА
Цитата: Buden от 09 декабря 2012, 10:22:29иногда после несколких нажатий педаль опускается, а бывает долго не появляются.
Факт.
Тел.+79272231020
Buden, так тормозная система проста как хозяйственное мыло. Тут если не течет, то либо суппорта клинят, либо ГТЦ не работает, но еще добавлю тормозной вакуумник, но это настолько редкая поломка, что твои симптомы не совсем к нему подходят .Ну и самое первое наверно, что первое приходит в голову, при морозе - нет тормозов, то это жидкость :al:
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 09 декабря 2012, 15:24:08то это жидкость
Цитата: dimonchik123 от 09 декабря 2012, 11:50:37Ну если налил нормальную жижкость и прокачал нормально, то тогда искать надо начиная от суппортов до ГТЦ
Цитата: Buden от 09 декабря 2012, 11:44:44неделю назад, когда в первый раз отказали
Тел.+79272231020
BudenАвтор темы
ГТЦ проверяли когда меняли тормозуху, буду смотреть вакуумник :de:
КОБА
Цитата: Buden от 09 декабря 2012, 16:49:27ГТЦ проверяли когда меняли тормозуху,
Это каким образом?
Цитата: Buden от 09 декабря 2012, 16:49:27буду смотреть вакуумник
Цитата: Buden от 09 декабря 2012, 10:22:29, иногда после несколких нажатий педаль опускается, а бывает долго не появляются.
Не связанные между собой вещи.
Тел.+79272231020
BudenАвтор темы
Цитата: КОБА от 09 декабря 2012, 17:02:04Это каким образом?
Сдавал в сервис, разбирали, осматривали - в норме.
Цитата: КОБА от 09 декабря 2012, 17:02:04Не связанные между собой вещи.
Почему не связанные, мне кажется где то образуется конденсат и он замерзает. Иногда быстро отходит а иногда нет
Цитата: Buden от 10 декабря 2012, 09:36:33Почему не связанные,
Потому что описанные тобою симптомы не подходят под поломку вакуумника
Такое может быть либо при утечке жидкости, либо пропускают манжеты ГТЦ, либо жижа не той системы, если не сказать что паленка какая-то.
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 10 декабря 2012, 09:42:47Такое может быть либо при утечке жидкости, либо пропускают манжеты ГТЦ, либо жижа не той системы, если не сказать что паленка какая-то.
:yes3:
Тел.+79272231020
