При трогании с места трясётся машина !!!
Автор алик, 17 апреля 2010, 17:37:44
Женя
Цитироватьperunov31 написал(а):
в Харькове когда режим был бешаный и плюс жара на улице, больше туда не поеду  (дороги ужосс)
Насчёт дорог полностью согласен! Просто ад!! Но всё таки Харьков красивый город! Экскурсия с меня если будешь проездом :cool:
Safa
Точно такая же проблема!!! Сцепление менял 2а года назад, прошлым летом все нормально было, а в этом году только тепло стало и ЗАТРЯСЛО ))))) Да и не думаю что сцепление могло так быстро ушататься! А по поводу подвесного скажу, что менял его в феврале, поставил оригинал так что тоже отпадает!!!  :crazy:
Prudkin
Тоже трясет при трогании, но дождливую погоду особенно после луж, а утром тряски нет никакой. Зимой все было нормально.
s-rv
а кто может подсказать длину штока, который выходит с цилиндра сцепления на коробке??
слышал, что он стачивается..
Николя
Цитироватьs-rv написал(а):
а кто может подсказать длину штока, который выходит с цилиндра сцепления на коробке??слышал, что он стачивается..
Anton вроде менял и сцепление комплектом и  цилиндр сцепления на коробке,но дерганье осталось.
БиОаНдРоИд
Цитироватьtigrovich написал(а):
1) Неправильный сигнал коленвала. 2) Коленчатого вала магнитом сигнал отсутсвует или чисел зубьев неправильный. 3)Неправильный сигнал скорости коленчатого вала,слишком высокая.
Ну это про датчик и есть разговор.   А вообще пиши англ фразу, (ну так если ещё что) сделаем "человеческий" перевод.
БиОаНдРоИд
Я ж говорю.... сцепление у нас хоть и черезчур мягкое, его рывки убираются перевыжимом.   По вашей проблеме похоже на опору коробки, или же муфты на кардане дряхлые уже.
s-rv
дык на холодную почему ничего нету?
Николя
Да перевыжим действительно помогает,но этоже не правильно?Я всеже склоняюсь к разбитой муфте кардана.Зимой она задубевшая,поэтому и не люфтит.
s-rv
Николя, у тебя постоянно трясется што ли? ты ж говорил только на холодном ДВС? нет?
LMik
Такая же фигня началась пол года назад, и ухудшается с каждым теплым днем. Попробую поменять сцпеление для начала. Где то в соседней теме обсуждалось лечение такого симптома заменой маховика :(, что дорого.
tigrovich
Диагностировал диодом, выскочило 24 вспышки. По каталогу ошибок посмотрел выдал вот что: 1) Crankshaft signal incorrect, 2) Crankshaft signal Magnet missing or Numbers of teeth incorrect, 3) Crankshaft signal Speed incorrect, too high.    Но хочу отметить,что вот уже спустя несколько дней как я снял эту ошибку, переодически проверяю снова на её наличие, но до сих пор ничего не выскочило. Стал так же замечать  изменения. Машина стала бодро ехать, нет провалов, рывков и прочих неприятностей с дерганием сцепления и т.д.  Но буквально сегодня с утра завел, поехал, и откуда не возьмись появились опять провалы, пропала тяга, стала дергаться при трогании и при сбросе газа слышны выхлопы из глушителя. Что происходит не пойму, ошибок по диоду не выдаёт.
perunov31
Странно... У мозгов есть еще такое свойство самообучатся.... думаю 70 процентов датчик коленвала глючит.... или что-то с проводами или катушкой зажигания...
Николя
У меня трясется и на горячую и на холодную,не зависимо от прогрева,но я стараюсь трогаться так,чтобы не тряслась.С каждым днем все лучше и лучше получается.  8-) Осматривать и искать причину некогда.
tigrovich
Сегодня продиагностировал диодом, и  снова выскочила ошибка. но другая, кот. я благополучно снял и вроде как машинка снова поехала. вот что она означала( англ.): 1) Idle speed control at lower control stop area, malfunction
2) Idle speed control at upper control stop area, malfunction
3) Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
Вопрос к знатокам, с чем это связано?
