Выключатель массы
Автор Mr.Alave, 07 декабря 2012, 06:36:25
SerJjj
zproxter, в чем проблема включить мультиметр в разрыв и померять ток?
WDB2100621B179665
Mr.AlaveАвтор темы
Проблема SerJjj в том, что цифровой мультик показывает нули, стрелочный 40мА, что якобы нормальный ток, но разряд всё равно идёт.
WDB2020181A408228
SerJjj
#17
А с чего Вы тогда взяли что идет разряд? Может аккуму уже хана, и у него просто большой саморазряд? И да, цифровой мультиметр 0.00 показывать ну никак не может. Видимо он не исправен. Ну, или не так измеряете   :al: Какой на нем предел выбран?
п.с. амперметр подключается в разрыв цепи. А на фото сопротивление 600 Ом.
WDB2100621B179665
Mr.AlaveАвтор темы
Баста, я прекрасно знаю как пользоваться такими приспособами, аккум новый, 4 дня от момента установки, как я узнал, что он разряжается, да просто, оставляешь машину на ночь, утром выходишь, включаешь зажигу, потом в положение старт и отчётливо слышно, что крутит уже туговато, а почему не показывает утечки, ХЗ, может нужно часик подождать и посмотреть на показания, может они изменятся.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Знаю, что в разрыв, на фото вообще показан замер на КЗ, в посте №5 написано.
WDB2020181A408228
SerJjj
zproxter, попробуй померять напряжение на аккуме вечером у утром и сравни показания.
WDB2100621B179665
Mr.AlaveАвтор темы
Напруга одинакова. Сегодня утром смотрел фишку на левой фаре ближнего света, там все три контакта показывают замыкание на массу. Пока не знаю, где искать.
WDB2020181A408228
jk18
Если снимать клемму с аккумулятора - то получается,  можно открыть только ключом багажник (чтобы опять привоединить обратно клемму) ?
Mr.AlaveАвтор темы
Да, и пассажирскую дверь.
WDB2020181A408228
SerJjj
jk18, либо компрессором в трубку под аптечкой дунуть.
WDB2100621B179665
z10b_Hittroff
Только если ты сначала поставишь машину на охрану, снимешь аккум и захлопнешь багажник - то ключом ты его уже не откроешь.
Надо будет подавать питание под капот, и открывать багажник с кнопки в салоне.
Mr.AlaveАвтор темы
Откроешь багажник с ключа при заранее поставленной на сигналку, а потом захлопнутой крышкой, не напрягаясь
WDB2020181A408228
z10b_Hittroff
Вполне вероятно, что ты прав, но вот когда я снимал акк, то открыть багажник с ключа не смог, пришлось подавать питание с моторного отсека. Может глюк какой, а может дело в выбранном режиме охраны - не знаю, но и проверять как то не охота. Сам замок в порядке.
Mr.AlaveАвтор темы
Может и сигналка так делает, но у меня установлена тома гавкает 9010 и, при выше описанных манипуляциях, багажник свободно открывается ключом.
WDB2020181A408228
