Очень нужна помощь по запчастям и номерам задней подвески
Автор Vladislav, 07 декабря 2012, 00:32:32
VladislavАвтор темы
На развале приговорили мне заднюю подвеску. нашёл у своих поставщиком ремкомплект
Производитель:    MOOG
№ детали:     ME-RK-3952
Поставщик No.:    MOG MERK3952
EAN:    4044197332182       все 8 рычагов. А тот,который самый нижний силовой(под пружину), даже нет по каталогу.как я понимаю, в нем можно перепрессовать сайлентблоки. нужны их номера, внутреннего и наружного(вроде плавающий).
по пружинам, в наличии есть только с примечанием
LESJOEFORS  № детали:     4256820    Начиная с года выпуска: 01.1996   Оснащение / оборудование: для автомобилей без системы регулировки дорожного просвета   MERCEDES-BENZ:    2023242004
SPIDAN  № детали:     49735    MERCEDES-BENZ:    202 324 1804
мне они не станут? по фоткам вроде виток крайний на новых не спиленный, а цельный.
ещё нашёл отдельно резинки под пружины тоже с 96 г FEB 17090  MERCEDES-BENZ:    210 325 04 84   Начиная с номера шасси: A384234, F369714
Толщина [мм]: 17 мм
Количество узлов: 4
Сторона установки: задний мост
Вес [кг]: 0,15 кг
необходимое количество: 2
если это всё не то, буду благодарен за оригинальные номера пружин, сайлентов под мой винкод. к сожалению нет программы, чтобы подобрать.
VladislavАвтор темы
КОБА
Сайлент-блок нижнего рычага который к подрамнику A 202 352 01 65
С болтами и тп. A 202 350 01 06
Плавающий A 220 352 02 27
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
#3
сайленты нашёл 8) спасибо
VladislavАвтор темы
что подскажете по пружинам? и вправду другие после 96г ?
ремкомплект похож на нужный? :ah:
КОБА
на каждой машине они свои,считаются по балам потом маркировка краской.
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
сайленты пока в один рычаг запресовал, во второй не успел. в комплекте с рычагами есть маленькие разрезные втулки, как я понимаю их надо одеть на болты, перед тем как вставить в рычаг?
Цитата: Vladislav от 07 декабря 2012, 00:32:32нашёл отдельно резинки под пружины тоже с 96 г FEB 17090  MERCEDES-BENZ:    210 325 04 84   Начиная с номера шасси: A384234, F369714
это не твои .....какие нужны? задние? какой толщины? (в мм или сколько точек?
Цитата: Vladislav от 07 декабря 2012, 23:10:27надо одеть на болты, перед тем как вставить в рычаг?
если влезут в дырки цапфы - одевай, если нет- не надо
VladislavАвтор темы
извиняюсь спросить, что такое "цапфы"? резинки не мои, пружины рестайл и дорестайл отличаются. рестайл полные витки, дорестайл верхний утоньшается. резинки оставлю родные
VladislavАвтор темы
